Side 2 af 3
Re: Hvordan gøre jeg den hurtig`er PGO (Motocr hot 50 euro5)
: 4. august 2021 00:48
Hvis der er en hastighedssensor i variatordækslet så kunne du prøve at tage stikket fra og se om den kan køre hurtigere.
Du kunne også prøve at tage stikket fra til hastighedssensoren ved forhjulet hvis det ikke er mekanisk og se hvad der sker når begge dele er afmonteret.
I Serviceinfo MotoCR ECU.pdf står:
Kode: Vælg alt
HOT - BIGMAX - TREX 25/30
          Speed            ECU                Bøsning
STD         25        CR39100AFA19100     CR22105SQ5A9025
STD         30        CR39100AFA19300     CR22105SQ5A9025
OPT         45        CR39100AFA19145X    CR22105SQ5A9000
OPT         65        CR39100KY9165X      CR22105SQ5A9000
: 7. august 2021 00:52
af FAL
Den bøsning er vist den samme som en ubegrænset Kymco
: 1. september 2021 21:36
af obel19
Hejsa jeg har fået løst mit problem;)
Men jeg vil starte med mine fejl og hvad jeg gjorde for at løse dem.
1.) Den største fejl var da at tro på at min knallert forhandler ville hjæpe mig.
2.) Det var at jeg ikke kunne få ind i mit hovde at der skulle værre forskel på en EU4 og en EU5 knallert. Men det ved jeg nu. Der er forskel.
3.) jeg prøver at forklare forskellen. En Eu4 knallert er det rigtig nok at der bare skal skiftes en simpel boks som hedder CDI/ECU sådan cirka. mens på en EU% knallert sidder en anden type boks som vist nok hedder EPI.
4.) En EPI skifter man ikke ud. Der imod giver man den en ny softwear igennem et OBD2 stik.
5.) Jeg har altså skiftet min bøsing ud og får fået en anden softwear.
6.) Hvordan: Jeg har sat en ubegrænset bøsing i.
Også kørte jeg knallerten til Næstved MC. Som (flash`et) min knallert med en ny softwear.
7.) Hvordan køre den nu: Den køre godt som en knallert uden begrænsninger.
jeg har kun lige testet at jeg ikke blev begrænset af elektroniske dimser.
Men jeg er godt tilfreds nu. Fra nu af kan jeg bruge den :)
: 1. september 2021 21:43
af obel19
Ps Den softwear jeg har fået i min knallert hedder.
SE_55km.210129.pac
: 2. september 2021 12:50
af Jens6969
Hvad er det for en bøsning du har købt til den?
: 2. september 2021 15:25
Jens6969 skrev: 2. september 2021 12:50 Hvad er det for en bøsning du har købt til den?
Nok denne her ;)
https://speedline.dk/motocr-hot-50-4t/v ... r-original
: 3. september 2021 09:17
af Jens6969
Tak :)
: 3. september 2021 09:22
af Jens6969
obel19 skrev: 1. september 2021 21:43 Ps Den softwear jeg har fået i min knallert hedder.
SE_55km.210129.pac
Hvordan har du helt præcis fået den softwear og hvor hurtig kør den?
: 29. september 2021 23:26
af obel19
Undskyld mit langsomme svare: Jeg har fået hjæp fra Næstved Mc og den køre 55 som den softwear også hedder noget med; jeg ved at der også fpndes en softwear til 38, også man bare bruge den bøsinge som allerede sidder på knallerten
: 29. september 2021 23:47
af obel19
Ps. For at finde den softwear har jeg ringet rundt til flere Notoct forhanldere for at finde, så jeg tænker at hvis man bor i Jylland må der også findes en der som kan hjælpe. Nogle af de forhafler jeg ringet til kunne jeg godt høre at de ikke viste hvad jeg snakkert om, og sikkert hellere ikke ville hjæpe mig..
