Hej. Jeg står i det problem at jeg har den her Sym orbit 2 4T fra 2012. Den har kørt godt trods dens slag hist og her. Men for godt 2 måneder siden ville den ikke starte mere. Jeg ved tændrør ikke virker mere og det er nu skiftet, men elstart giver absolut INTET udslag fra sig. Har prøvet at eftertjekke alle ledninger der skulle have noget med elstart at gøre. Men intet lader til at rykke sig
What to do?!
Sym Orbit 2 4T Elstart virker ikke
- BrandmandenMikkel
- Tilmeldt: 12. februar 2021 12:04
- Scootere: PGO Hot 50 2T 12" 6 egers
Sym Orbit 2 4T
Gilera Stalker 2T
Re: Sym Orbit 2 4T Elstart virker ikke
Hvis du har mulighed for det så sæt den i opvarmet lokal i 1 døgn for at smelte eventuelt is det kan give problemer.
Mål batteriet. F.eks. 12,8 volt.
Afprøv alt det elektriske og se hvad der virker og ikke virker.
Hvis der er kontakt ved sidestøttebenet så slå det op.
Når du trykker bremsegrebene ind så skal bremselyset tænde.
På den måde kan du teste at begge bremsekontakter virker.
Starterrelæet (sidder formodentligt under sædet et sted) skal sige klik klik når du holder bremsen inde og du trykker på startknappen.
Lyt ved variatordækslet hvor startdrevet sidder mens du trykke på startknappen og lyt om der sket noget.
Tjek at kablet på startmotoren har god forbindelse.
Tjek at stelforbindelsen på motorblokken har god forbindelse.
Eventuelt tag variatordækslet af og se om starterdrevet bevæger sig og eventuelt afmonter det og se om startermotoren kan dreje uden starterdrevet sidder i.
