problem med pgo g-max
Hej er ny på forum er der en der kan hjælpe med min ny indkøbte pgo g-max problemet er at blinklys el starter- horn og display i instrumentet virker ikke den starter og så virker lyset og kun lyset - bremselys hjælp nogen ideer gamle claus
Re: problem med pgo g-max
Batteriet formodentligt.
Du kan tage batteriet ud og måle spændingen (vent 1 time) og oplade det og måle spændingen igen (vent 1 time) og skrive dine målinger.
Men hvis batteriet er gammelt og ikke fungere godt kan det være du skal have et nyt batteri.
Det nye batteri skal også oplades inden du sætter det i.
batteriet er sprit nyt og ladet hele natten fuld opladet gør den det samme
Mål spændingen på batteriet hvis du har et multimeter.
Virker uret i instrumentpanelet?
den står i opvarmet rum uret i instrumentpanelet virker når jeg tager den store 10 a sikring ved batteriet og venter til uret går ud og sætter sikringen i igen virker instrumenteringen og omdrejningstæller går helt op og ned igen plus der står pgo i panelet men går ud efter ca 5 sek
hvilket batteri vil være optimal tænker på ampere
Så er det nok tændingslåsen der har dårlig forbindelse.
Du kan prøve at sprøjte låsespray i tændingslåse hvis du har det.
Og så dreje nøglen fra ON til OFF en masse mange og se om forbindelsen bliver god.
Ellers tag frontskjoldet af og kig ind til ledningerne/stikket ved tændingslåsen og kig efter grønt ir der viser dårlig forbindelse.
