Automatisk choker
Automatisk choker
Hejsa.
Skal jeg ikke kunne måle 12 volt når jeg sætter nøglen på on på stikket hvor den chokeren er samlet, for det gør jeg ikke, chokeren vil nemlig ikke blive varm, kun når jeg sætter den direkte på batteriet,
Scooteren er en PGO new legero
Re: Automatisk choker
Chokeren får formodentligt kun strøm når motoren kører.
Ok, den er nemlig ikke glad for at starte
Det er formodentligt ikke chokeren der gør at den er svær at starte.
Ok, jeg har skiftet tændspole, stator og cdi boksen, kørte fint men lige pludselig stoppede den, og nu kan jeg ikke få liv i den igen, har renset karburator i dag men hjalp ikke, så er lidt på herrens mark lige nu
Hvis du lige har rodet med de ting (tændspole, stator, CDI-boks) så dobbelttjek dem igen.
Ellers kan du kigge om der er gnist på tændrøret.
Hej igen
Har gået det hele igennem i dag, og det er ok og der er gnist på tændrør men den er våd og starter stadigvæk ikke, andre forslag efterlyses
Så er der kompression.
Du kan skubber ned på kickstarterarmen med hånden og mærke om det er svært og at der er forskellig modstand.
Det er også fint, men der var en der sagde til mig at jeg skulle tømme tanken, hvis der var det mindste vand ville den ikke starte
Du kan da godt tømme benzintanken hvis du vil men tvivler på det skulle være pga. vand i benzintanken.
Hvis du tømmer karburatoren helt og der intet vand er i så var det nok ikke pga. vand.
