Blinklys mm T-Rex
Blinklys mm T-Rex
Hjælp søges..
På min PGO T-Rex virker blinklys ikke, olie og Engine off + blinklys indikator på instrument panel ikke. Lys og langt lys indikator virker fint også på instrument panel.
Venstre kontaktkonsol skiftet og alle lednings samling sprøjtet med kontakt rens..
Hvad kan der være galt?
Re: Blinklys mm T-Rex
Tjek batteriet (mål spændingen, skal være omkring 12,8 volt, oplad hvis nødvendigt)
Mål spændingen mens motoren er slukket. F.eks. 12,8 volt og start så motoren og spændingen skal stige til f.eks. 14,5 volt.
Stiger spændingen ikke kan det være spændingsregulatoren er defekt.
Batteriet ligger fint på ca. 12,7 volt. Når jeg starter stiger den til ca. 13.5volt i tomgang og stiger til ca. 14.8 volt når jeg giver den gas.
Virker bremselyset?
Virker hornet?
Tjek sikringen.
Tjek tændingslåsen (specielt rød/hvid og orange ledninger)
Tjek diverse stelforbindelser (ledningerne er vist gerne sort, og på selve stellet og motorblokken) sørg for de har god forbindelse.
Virker hornet?
Tjek sikringen.
Hvis sikringen var gået, vil den vel ikke kunne starte. Alt andet lys end det beskrevet virker og el-starter virker også.
Kunne godt bruge et el diagram over den.
Du kan gøre det at du tænder for blinklyskontakten til den ene side så roder du med diverse ledninger så kan det være du kan finde en løs forbindelse.
Der er eldiagram på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... tompgo.php
Nu kan jeg ikke huske om motoren skal køre for at blinklyset virker?
Blinklyset får strømmen fra batteriet så motoren behøver ikke køre.
Ok, har nu prøvet at rykke i alle kabler uden af nogle ad berørte lamper er begyndt at lyse.
Men jeg fandt ud af at blinkrelæet blev lunt, når blinklyset var slået til..
Kan det være problemet og hvordan har det indvirkning på olielampe og Engine off lampen?
