Side 1 af 2
Blinklys mm T-Rex
: 4. maj 2020 13:01
af Catdk63
Hjælp søges..
På min PGO T-Rex virker blinklys ikke, olie og Engine off + blinklys indikator på instrument panel ikke. Lys og langt lys indikator virker fint også på instrument panel.
Venstre kontaktkonsol skiftet og alle lednings samling sprøjtet med kontakt rens.. :(
Hvad kan der være galt? 🤔
Re: Blinklys mm T-Rex
: 4. maj 2020 13:41
Tjek batteriet (mål spændingen, skal være omkring 12,8 volt, oplad hvis nødvendigt)
Mål spændingen mens motoren er slukket. F.eks. 12,8 volt og start så motoren og spændingen skal stige til f.eks. 14,5 volt.
Stiger spændingen ikke kan det være spændingsregulatoren er defekt.
: 4. maj 2020 15:43
af Catdk63
Batteriet ligger fint på ca. 12,7 volt. Når jeg starter stiger den til ca. 13.5volt i tomgang og stiger til ca. 14.8 volt når jeg giver den gas.
: 4. maj 2020 16:00
Virker bremselyset?
Virker hornet?
Tjek sikringen.
Tjek tændingslåsen (specielt rød/hvid og orange ledninger)
Tjek diverse stelforbindelser (ledningerne er vist gerne sort, og på selve stellet og motorblokken) sørg for de har god forbindelse.
: 4. maj 2020 16:27
af Catdk63
Hvis sikringen var gået, vil den vel ikke kunne starte. Alt andet lys end det beskrevet virker og el-starter virker også.
: 4. maj 2020 16:29
af Catdk63
Kunne godt bruge et el diagram over den.
: 4. maj 2020 16:47
Du kan gøre det at du tænder for blinklyskontakten til den ene side så roder du med diverse ledninger så kan det være du kan finde en løs forbindelse.
Der er eldiagram på https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... tompgo.php
: 5. maj 2020 08:54
af Catdk63
Nu kan jeg ikke huske om motoren skal køre for at blinklyset virker?
: 5. maj 2020 12:51
Blinklyset får strømmen fra batteriet så motoren behøver ikke køre.
: 5. maj 2020 18:29
af Catdk63
Ok, har nu prøvet at rykke i alle kabler uden af nogle ad berørte lamper er begyndt at lyse. :(
Men jeg fandt ud af at blinkrelæet blev lunt, når blinklyset var slået til..
Kan det være problemet og hvordan har det indvirkning på olielampe og Engine off lampen?
