DC-DC-konverter (VGA Vax)
Her er billeder af DC-DC-konverteren fra VGA Vax 2019.
UGBEST
Happy Driving
DC-DC
INPUT: 36-72V DC
OUTPUT: 12V DC 7A
På printpladen står:
K6685
YF-001
HY1021-1735
I bunden af det store sorte stik står:
IIIB 1
På stikbenene i det store sorte stik står:
B
IB
På det lille hvide stik står:
25
IIIB
Ledningsfarver i store stik (fra ledningsnet):
Grøn: - (jord)
Rød: 48 volt +
Gul: 48 volt + (når tændingsnøglen er drejet til ON)
Sort: 12 volt + (når tændingsnøglen er drejet til ON)
Ledningsfarver i lille stik:
Rød: 48 volt + (når tændingsnøglen er drejet til ON)
Rød har forbindelse til gul ledning på ledningsnetsiden som har forbindelse til controlleren i pin 10.
De 48 volt + er nærmere f.eks. 53,5 volt.
Den store modstand i hjørnet af printpladen er på 10 Ohm (brun sort sort guld).
Det er ikke udmiddelbart til at se hvilke stikben på indersiden af det sorte stik som har kontakt med hvilke stikben på ydersiden.
Kigger man rigtig godt efter på stikbenenes kant på indersiden af stikket så kan man se at når man kigger på den side af stikbenet som har blød kant så går stikbenet ned i stikket på modsatte side.
Det eneste stikben som bruger samme ledningsfarve både indvendigt og udvendigt er stikbenet med rød ledning.
På stikbenene står "B IB" på den side hvor stikbenene har skarp kant på indersiden af stikket.
Re: DC-DC-konverter (VGA Vax)
Flere billeder udefra.
Der findes en anden scooter som kaldes Speedy der bruger samme DC-DC-konverter som VGA Vax så følgende eldiagram fra dens servicemanual passer vist også til VGA Vax bortset fra "60V" så er "48V" da VGA Vax bruger 48 volt batteri.
Der kommer en tik-lyd fra boksen cirka 4 gange i sekundet når der er strøm til den og der ikke er noget strømforbrug på den sorte 12 volt + hvilket jeg ikke er helt glad for.
Hvis der ikke er tilsluttet noget strømforbrug måler jeg 10,7 volt og hvis jeg så tilslutter forlygten så munden lyser så måler jeg 12,2 volt. Mellem grøn og sort.
dc_til_dc_konverter_lyd_uden_forbrug_af_12_volt.ogg
(573.96 KiB) Downloadet 190 gange
Her kan pulserne ses visuelt ved at forbinde sort ledning 12v+ (ubrugt i ledningsnetstikket til speedometeret) til pladsen hvor fjernlysledningen tilsluttes.
dc_dc_konverter_ubelastet_pulserende_LED_12volt.avi
(12.02 MiB) Downloadet 192 gange
Scootere: GEV1000 45 Km/h
scootergrisen skrev: 20. februar 2022 19:23 Der kommer en tik-lyd fra boksen cirka 4 gange i sekundet når der er strøm til den og der ikke er noget strømforbrug på den sorte 12 volt + hvilket jeg ikke er helt glad for.
Lyden skulle gerne ændre sig når der kommer belastning på 12 Volts siden, stige i frekvens.
