Generator
: 25. oktober 2018 17:21
af DorteHK
Har en Kymco super8 2-takt.
Batteriet lader ikke ved kørsel, så har ladet mig fortælle at det er kullene i generatoren, der er problemet. Nogen der ved hvilke kul man skal bestille og om de er til at skifte selv?
Re: Generator
: 25. oktober 2018 17:42
af Privir
En generator i en scooter har ikke kul. Mål på din spændingsregulator
Re: Generator
: 25. oktober 2018 17:46
Der er vist ikke noget kul i generatoren.
Det er formodentligt spændingsregulatoren der er blevet defekt så du kan prøve og købe en ny.
Ellers hvis du vil kan du tage generatorens stik af og måle modstanden i spolerne og skrive her hvad du måler.
Og mål spænding på batteriet mens motorens er slukket så er der måske 12,8 volt.
Når du så starter motoren og giver gas skal spændingen stige til cirka 14,5 volt. Hvis ellers det virker.
Re: Generator
: 25. oktober 2018 21:17
Spændingsregulatoren sidder helt forrest under frontskjoldet.
- spændingsregulator.jpg (63.23 KiB) Vist 3083 gange
