Gassen hænger
: 20. oktober 2018 11:34
af Montøren
Hej, på vores Piaggio nrg hænger gassen som en slags fartpilot, den falder når jeg bremser ned??
Har lige smurt med 2tkt olie, glider eller hvad den nu hedder, justeret kablet osv.
Hvad kan jeg nu gøre?
Re: Gassen hænger
: 20. oktober 2018 16:33
Tjek at wiren bliver trukket helt tilbage så snart du giver slip.
Kan måske være olien er for tyktflydende så du kan prøve og smøre med noget mere tyndtflydende.
Re: Gassen hænger
: 20. oktober 2018 18:26
af Montøren
Det som er underligt er at, når jeg bremser ned så følger rpm med ned, det ville vel ikke ske hvis der er kablet der hænger?
Re: Gassen hænger
: 20. oktober 2018 18:58
af Privir
Da min gjorde det var det membranen der ikke lukkede tæt.
Re: Gassen hænger
: 20. oktober 2018 19:45
Det ved jeg ikke men det burde være let og teste om wiren bliver trukket helt tilbage med det samme bare ved at mærke/kigge på gashåndtaget.
Re: Gassen hænger
: 21. oktober 2018 08:55
af Montøren
Gas rullen går helt tilbage..
Re: Gassen hænger
: 21. oktober 2018 12:23
af Privir
Hvor langt er din luftskrue ude?
Re: Gassen hænger
: 21. oktober 2018 18:09
Så prøv og kig på det med membranen og når du har karburatoren af så kig ind og drej og slip gashåndtaget og se om stemplet/nålen går helt ned med det samme.
Eventuelt prøv og se om den selv kører op og ned i omdrejninger i tomgang.
