Variator på VGA Explora
: 6. september 2018 16:37
af alexzyrox
Hej
Jeg bøvler lige pt. med at min VGA Explora 2017 30 ikke gider at køre pga variatoren. Jeg har pillet variatorskjoldet af og det jeg kan se, er at remmen ikke kører rundt, selvom det forreste tandhjul kører. Når remmen så begynder at køre, så kører det bagerste tandhjul rundt men hjulet kører ikke, og det gør den forreste del af det bagerste tandhjul heller ikke. Er der nogen der har en løsning/fix på det eller evt. ved hvad jeg skal gøre for at få den til at køre igen?
Re: Variator på VGA Explora
: 6. september 2018 17:09
Prøv og lav en video eller tag nogen billeder.
Umiddelbart lyder det som om der er noget som er gået i stykker.
Formodentligt ved de bagerste remskiver/trykfjederen.
: 6. september 2018 20:40
af alexzyrox
Her er en video
: 6. september 2018 20:58
Tror din ene remskive er gået af ligesom her.
Du kan prøve og vrikke i remskiverne og se om den ene ikke sidder løst.
