Ingen vacuum til aktivering af brændstofhane?
: 20. august 2018 13:37
af Brassovitski
Hej
Vi bøvler lidt med en Gilera Stalker 50 (45 km), efter at have kørt uden problemer, har den stået i ca. 4 uger, og nu har vi konstateret at den ikke danner vacuum, så brændstofventilen (hanen) åbner ikke.
Vi har skiftet brændstofhanen, vacuum slangen, brændstofslangen, membranen, gummislangen mellem karburator og luftfilter /den var revnet, ligeledes har vi skiftet indsugningsstudsen, hvor karburatoren er monteret.
Der er stadig ikke vacuum nok til at aktivere brændstofhanen.
Vi har ikke målt kompressionen, da vi ikke har noget udstyr til det.
Maskinen har kørt ca. 12.000 km siden sidste gang der blev skiftet stempelringe.
Er der nogen der har forslag til hvad vi evt. mere kan tjekke?
Det er jo lidt underligt at den har kørt helt uden problemer, og så pludselig ikke kan starte efter at have stået ubrugt i ca. 4 uger????
Samme tråd på Kandu.dk: https://www.kandu.dk/Spg179291.aspx
Re: Ingen vacuum til aktivering af brændstofhane?
: 20. august 2018 14:37
Prøv og peg benzinslangen ned i en benzindunk og sug i vakuumslangen og se hvor kraftigt du skal suge før benzinhanen åbner.
Så sæt vakuumslangen på og kør med elstarteren og se om der kommer benzin og prøv også med kickstarteren.
Hvis der kommer benzin så virker benzinhanen.
Hvis ikke der kommer benzin så er der vel noget der ikke holder tæt.
Sørg for at karburator, indsugningstuds, membran, pakning, slanger sidder tæt som det skal.
Kig om simmerringene sidder som den skal bag variatorskålen/statoren. På nogen scootere kan de vist blive skubbet ud.
Hvis en scooter har kunne starte og ikke kan starte efter at have stået stille i 4 uger så er det ikke sikkert at der er noget i vejen som sådan.
Også starter den måske hvis du bare bliver ved.
I kunne også prøve med frisk benzin for at prøve noget. Tøm benzintanken og karburatoren.
