Side 1 af 3
Temperatur måler lyser
: 4. juli 2018 10:04
af Mover
Hejmin vga mover vandkøllet er begyndt her i morges at lyse i temperatur. Hva kan det være vandpumpe er termostat? Den har kært over 15.000kn
Re: Temperatur måler lyser
: 4. juli 2018 11:53
af Katana
Det betyder vel det samme som i en bil : Tjek kølevæske niveau. evt hæld mere på. Jeg læste andetsteds at, thansen anbefaler at kølevæske niveauet skal være på max.
: 4. juli 2018 15:28
Fra manualen som kan findes på
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ongjia.php
3.1.4 Motortemperatur indikator
• Lyser når motortemperaturen er for høj.
• Stands motoren og lad den køle ned.
• Tjek kølervæske standen.
![kolerveske.jpg](./download/file.php?id=5192)
- kolerveske.jpg (69.71 KiB) Vist 6378 gange
: 4. juli 2018 19:42
af Mover
Den mangler ikke noget køllervæske. Den står ca 5 cm over full
: 4. juli 2018 21:20
Hvornår lyser lampen og hvornår lyser den ikke?
Der står man skal tjekke inden du kører så det må vel være mens motoren er kold man skal aflæse niveauet.
Tjek mens scooteren står vandret.
Du kunne også prøve at aflæse både kold og varm.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ske_niveau
Du kunne prøve og udlufte systemet og tjekke/rense køleren hvis den er beskidt og mærke om blæseren virker.
: 4. juli 2018 22:29
af Mover
Den begyndte at lyse efter 2.5 km. Først da jeg kom ind carporten kunne jeg se at den lyser. Har haft den staret lidt i tomgang efter 8 timmer. Der lyste den ikke mere
: 4. juli 2018 22:31
af Mover
Hvordan udlufter man hvis det sku være der er luft i systemet? Hva skal man gøre
: 4. juli 2018 23:43
: 5. juli 2018 02:45
af balle
Min Neos gjorde det samme. Prøv at starte den, kør evt rundt om huset indtil den lyser, hvis den altså lyser igen. Stop straks motoren hvis den lyser, at køre den varm gav i hvert fald efterfølgende store problemer. På min var termostaten defekt.
Vh Erik.
: 5. juli 2018 05:41
af Mover
Har lige kørt på den igen her til arbejde. Lige da jeg ankom begyndte den at lyse svagt
