Side 1 af 2
Baghjul går en smule stramt
: 6. marts 2018 14:37
af Rene
Min vga explora går ikke så let som andre scooter baghjul. Der er lige et punkt på ca 10cm drejning af hjul hvor den er stram. Dvs det kun er når baghjul er i en bestemt position. Spurgte Thansen, "ja det kan være bagbremse hænger lidt" men burde den så ikke være stram hele tiden. Det er jo kun et stykke af omdrejning af baghjul. Hmm virker underligt. Vil løsne bagbremse kabel. Der er nemlig ikke megen friløb ... Vh Rene
Re: Baghjul går en smule stramt
: 6. marts 2018 15:18
Hold på gevindstangen ved enden af bremsekablet med en tang og løsn møtrikken på enden en omgang eller to og se om det ikke hjælper.
Der skal være lidt spillerum hvor bremsen ikke tager fat.
At der er 10 cm hvor der muligvis bremses må vel betyde at tromlen (indersiden af fælgen) ikke er perfekt rund hvilket sikkert er standard på de billigste scootere.
: 6. marts 2018 15:38
af Rene
Tænker jeg også...
: 6. marts 2018 16:06
af Rene
Men tænkte også om evt reduktionsgear ku være en mulighed. Altså at gear/stang fra hjul er skæv... Det ville ikke være så godt. Godt jeg har 2 års garanti :-). vh René
: 6. marts 2018 16:08
Det kan du muligvis finde ud af ved at løsne bremsen.
Du har ikke 2 års garanti.
: 6. marts 2018 16:21
af tiggi
Holder den en smule imod både når den er kold eller et det ligeså meget når du har kørt en tur på den ?
: 6. marts 2018 17:08
af Rene
Well, lige løsnet bagbremsen. Nu er den perfekt😊... Iøvrigt tak for kommentarer 👍. Vh René nu i kolonihaven og skal ha en enkelt kold...
: 6. marts 2018 17:10
af Rene
Hvordan sendes billeder?
: 6. marts 2018 17:12
: 6. marts 2018 17:16
af Rene
Ifølge købeloven. 1/2 års reklamationsret og 1,5 års garanti. Dette gælder ikke sliddele ..
