Side 1 af 2
For bremse skive skæv??
: 15. august 2017 08:30
af Supercharger
Har døjet med ujævn ned-bremsning af forhjuls bremsen på Adly'en.
Ny skive og bremseklods sæt (+ et ekstra som reserve) er bestilt.
Men undre mig. for skiven er på ingen måde skævt. har tjekket for skævheder på et stålplan. Skiven er snorlige.
Kan der være fordybninger på bremsefladen på skiven?? som man ikke kan se med det blotte øje
Hvad siger jeres erfaring?
![Detective :detective:](./images/smilies/detective.gif)
Re: For bremse skive skæv??
: 15. august 2017 10:20
Har du målt tykkelsen på skiven?? Der plejer at stå et mindstemål på den.
: 15. august 2017 10:36
af Supercharger
Hej JPS.
Nej det har jeg ikke. men skiven kan ikke være ret meget slidt, når Adly'en først lige har rundet 1000km.
: 15. august 2017 13:00
af McScooter
Du skal jo måle på din skive, når den er monteret på navet og ikke på et stålplan.
Hvis dit nav er skæv, trækker det skiven skæv, når du monterer den.
Og tolerancen er ikke særlig høj. Jeg kan ikke huske præcis hvad den var på min Speedfight 2, men den var under 0.1mm og det var så mit nav der var skæv.
Så skiven skal monteres og udmåles med et micrometer ur for kast. Her vist på en bil
https://www.youtube.com/watch?v=8Zl5D9jiLoE
Men set i lyset af at din Adly kun har kørt 1000km, har du så set om den hænger i bremserne?
: 15. august 2017 13:05
af McScooter
supercharger skrev: ↑15. august 2017 10:36
Hej JPS.
Kan du ikke smide et billede op af begge sider på din skive?
: 15. august 2017 13:17
af Supercharger
Skal nok uploade billede, når den nye skive er sat på. stemplet går perfekt og glidende i caliperen. og ingen tegn på rust eller korrosion.
Må nok også lige tjekke om olie mængden er som det skal være i de 2 forgaffelben.
For det kan jo være, hvis det ene ben mangler olie, så den "dykker" skævt under opbremsning.
![Overrasket :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
: 15. august 2017 13:30
af McScooter
supercharger skrev: ↑15. august 2017 13:17
Glider caliperen også, når det er ét stempel skal selve caliperen kunne glide fra side til side,
: 15. august 2017 15:18
af Supercharger
ja den glider også let og ubesværet.
Må få en kammerat til at kigge på hjulet foran om den vrider sig til siden når jeg tvinger forgaflen ned.
![Shifty :shifty:](./images/smilies/icon_shifty.gif)
: 15. august 2017 15:38
Hej JPS.
Nej, så den jo ikke kørt til endnu
: 15. august 2017 19:55
af McScooter
supercharger skrev: ↑15. august 2017 08:30
Jeg er lige nød til at gå tilbage til start.
Hvad mener du med ujævn nedbremsning? ryster den i bremsen (det var det jeg læste ud af dit indlæg)
