Scooter kan ikke starte
: 10. juli 2017 23:32
af Tini
Hejsa. Er ret ny i scooter verdenen, da min søn har fået en sådan. Nu prøver vi så sammen at få den fikset, så den kan køre igen. Har en to takts som selv blander olien i benzinen. Kom kørende og pludselig døde knallerten. Siden har den ikke kunnet køre. Den kan startes, men kan ikke holdes i gang. Der er skiftet tændrør og der er god gnist. Kan konstatere at der kommer ret meget olie ud på tændrør og i det hele taget så snart den startes. Den dør nærmest med det samme igen. Hvad gør man?
På forhånd tak :)
Re: Scooter kan ikke starte
: 10. juli 2017 23:43
Tjek om oliepumpen skal justeres.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... epumpe.php
Hakkede motoren i det da den stoppede?
: 11. juli 2017 00:03
af Tini
Ja, det gjorde den. Og så gik den død. Når man starter den nu soder den voldsomt og går i stå næsten med det samme...
: 11. juli 2017 00:26
Kan være der er en masse olie i bunden af motorblokken.
Du kan prøve at fjerne indsugningsstudsen og lyse ned i med en lygte.
: 11. juli 2017 16:27
af McScooter
Tini skrev:Hejsa. Er ret ny i scooter verdenen, da min søn har fået en sådan. Nu prøver vi så sammen at få den fikset, så den kan køre igen. Har en to takts som selv blander olien i benzinen. Kom kørende og pludselig døde knallerten. Siden har den ikke kunnet køre. Den kan startes, men kan ikke holdes i gang. Der er skiftet tændrør og der er god gnist. Kan konstatere at der kommer ret meget olie ud på tændrør og i det hele taget så snart den startes. Den dør nærmest med det samme igen. Hvad gør man?
På forhånd tak :)
Har du lidt flere informationer?
Hvad er det for en scooter, mærke og model, er den lovlig osv. Hvor meget har den kørt?
Har I lige købt den, eller har I kørt på den et stykke tid, inden den fik problemet?
: 7. september 2017 17:18
af Janostrup
der kan også være rullerne har sat sig på varioen pga de tre afstands kloder er slidte
