Powerluftfilter er blevet vådt
: 29. januar 2017 20:19
af Therooneyjonas
Hej allesammen.
Jeg havde lånt min vens powerluftfilter, og da jeg skulle til og vaske min scooter, havde jeg helt glemt at der ikke måtte komme vand i den, men det kom der. Den kan nu ikke starte. Hvad skal jeg gøre for at få den til at starte igen?
Re: Powerluftfilter er blevet vådt
: 29. januar 2017 20:40
Tørre det?
Læg det på en radiator indtil det er tørt og prøv igen.
Kan da godt være der er kommer vand ind i karburatoren men tvivler lidt på det med mindre du bare og stået og hældt vand direkte på.
En anden mulighed kunne være at vandet har givet elektriske problemer.
Så du kunne prøve og tjekke om der er gnist.
Hvis du har mulighed for det så kunne du stillet scooteren et opvarmet sted noget tid så kan det være vandet kan fordampe.
: 29. januar 2017 21:09
af Therooneyjonas
Ved ikke om den tørre. Men der kommer ihvertfald gnister når jeg tænder. Har overvejet at købe noget kaburater rens og hælde ned i tanken. Tror du at det vil hjælpe?
: 29. januar 2017 21:23
Karburatorrens er ikke til at hælde i benzintanken.
Det er til at... rense karburatoren med.
Hvis du tænker der kan være vand i karburatoren så kan du tømme karburatoren, der kan være en drænslange og en drænskrue i bunden af karburatoren.
Så når den er tømt og drænskruen er strammet igen så skal du træde en del gange på kickstarteren eller suge i vakuumslangen så karburatoren bliver fyldt med benzin igen.
Ellers bare bliv ved med at starte så starter den sikkert på et tidspunkt.
: 29. januar 2017 21:35
af Therooneyjonas
Okay. Hvad med karburatersprit?
: 29. januar 2017 22:19
Therooneyjonas skrev:Okay. Hvad med karburatersprit?
Ikke nødvendigt at købe, da det er i benzinen fra standeren. Og powerfilter skal man ikke bruge, da det jo suger vand og snavs ind i karburatoren. Desuden giver det kun mere larm og ikke nogen effekt på motoren.
: 29. januar 2017 22:40
Hvis du hælder karburatorsprit i benzintanken så vil du stadig skulle tømme karburatoren for benzin/vand før karburatorspritten vil kunne komme ned i karburatoren.
