Scooter kan ikke starte, og dog???
: 22. februar 2016 12:53
af Mcardle91
Min scooter har altid har svært ved at starte, dette er grundet for lille dyse. Har altid skulle træde 5-6 gange før den kom igang. Her i weekenden skiftede jeg fra str. 78 dyse til 92. Dysen er stadig for lille, men scooteren kan slet iike starte med mindre jeg sprøjter et eller andet brandbart ind i kabu. Har skiftet tændrør og tændspole, hvor kan problemet lægge??
Re: Scooter kan ikke starte, og dog???
: 22. februar 2016 19:19
Den starter nok ikke bedre af at sætte en større hoveddyse i.
Du kunne prøve at rense karburatoren og give scooteren noget service.
Når man starter så bliver benzinen suget op ved blandingsskruen/chokeren/tomgangsdysen så prøv og rens der.
: 23. februar 2016 11:15
af Kymconørden
Mcardle91 skrev:..scooteren kan slet iike starte med mindre jeg sprøjter et eller andet brandbart ind i kabu.
Det lyder som om din choker kunne være defekt. (den hjælper med opstarten), eller måske din tomgangs-dyse/system er tilstoppet.
Du bør skifte dysen tilbage til 78, ellers vil motoren køre med alt for fed blanding.
Tjek osse at luftfilteret er rent.
: 23. februar 2016 12:11
af Bette Niels
Hej, hvilken scooter er der tale om ( mærke og model), kunne hjælpe til at give evt hjælpende ider, jeg havde foreksempel en CPI Hussar på et tidspunkt, ( Lort) der var den kanal i svømmerhuset som skal give ekstra benzin ved chooker simpelthen iret, så den var totalt lukket, det afhjalp jeg ved at, fra under scooteren, simpelthen at proppe min tommeltot i indsugningsrøret til luftfilteret, så kan det virke lidt som en chooker når man forsøger at starte, ( bare med modsatte fortegn,) men får du den igang, hvordan går motoren så , firtakter den eller?
![Waving :wave:](./images/smilies/icon_wave.gif)
