Pgo t-rex 150cc stator-fejl
: 31. august 2014 19:30
af jeank
Godaften.
Jeg har en pgo t-rex 150cc "gy6" som ikke lader.
Jeg har en mistanke om det er statoren det er stået af. Jeg har målt volten på batteriet når den er startet og når den er slukket, det er det samme antal volt. Så vil gerne prøve og måle den i gennem, men er ikke helt sikker på hvordan jeg gør.
Har læst noget om at man kan måle ohm, men hvordan har et multimeter men der er 5 forskellige intervaller med ohm her kan måles, og hvad er det for nogle ledninger jeg skal måle på.?
Der går 5 ledninger ud fra statoren.
3 ledninger der er samlet i et stik - sort - gul - gul med en grøn stripe i -
Så er der 2 ledninger der er hver for sig -blå med en gul stripe i -
sort med en rød stripe i.
Tænkte på om man ikke og kunne starte scooteren og hive det stik ud hvor de 2 gule og en sort sad i og prøve med en 12v pære og sætte til en af de gule ledninger og så ned på stel , skulle pæren så ikke lyse når motoren er tænt, eller er jeg helt galt på den.?
Re: Pgo t-rex 150cc stator-fejl
: 31. august 2014 22:01
Du kan starte på den højeste Ohm også gå længere og længere ned indtil du får nogle tal du kan bruge.
Sluk motoren, tag generatorstikkene af også mål mellem alle ledningerne i alle de kombinationer det er muligt og også på motorblokken.
Også skrive du det hele ned og sammenligner med data fra servicemanualen.
Ellers kan det være spængingsregulatoren der er defekt eller dårlig forbindelse et sted.
http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ktrisk.php
: 2. september 2014 10:20
af MSJ1982
Hvis Spændings regulatoren var defekt, så ville den hoppe op og ned i Volt,-
: 2. september 2014 21:54
af jeank
Så kan man godt udelukke at det skulle være Spændings regulatoren.
Men jeg var jo mere ude i om der ikke skulle komme lys i en pære hvis man satte den til en af de gule ledninger fra statoren og så ned på stel mens scooteren var startet.? Lige som på en Puch maxi ;) . Så kunne man jo sige med 100% at den ikke vil give 12volt, og så var det en ny stator der skulle til, eller er jeg helt og aldeles galt på den :D
Når det kommer til el på en scooter, så fatter jeg ingen ting hehe :lol:
: 2. september 2014 23:07
Generatorens volt stiger jo hurtigere motoren køre når stikket til spændingsregulatoren er taget fra.
Pæren vil sikkert springe men du kan da prøve så finde du ud af det.
