Baotian - mærkelig gasgang
: 27. juni 2014 00:23
Hey folkens.. Nå sagen er den at jeg har en baotian 4-takts (bt49qt-12e1)
Og den er begyndt at opfører sig ret mærkeligt...
Det virker som om den ikke vil komme helt op i de rigtige omdrejninger før jeg kører ned af bakke... Plus når jeg starter denn i kold tilstand kan den godt finde på at være ret sløset i optrækket...
Og nogle gange uanset om jeg gasser op eller ned skal den lige hoste lidt inden den kan tage fat om gassen og give den ønskede fart (dette er faktisk mit pt. Største problem da det gør at hvis jeg holder stille i et lyskryds kan der gå op til 10 sek hvor jeg giver bundgas før den stopper hosten og går op i fart...)
Har skiftet remmen da den gamle var blevet ødelagt.. Og har også fået sat et power-filter på og en ny split (under gummi-membranen)
Karburatoren er blevet pustet helt fri for snavs både fra mund og trykluft...
Oh Yeah btw. Den har ogs MEGET nemt ved at drukne sig selv på kold motor
Håber du/i kam hjælpe
TAK
TAK
