før renovering af motor sku den ha dyse 96 for at køre
i video'en nedenfor har den 82 da den ellers ikke vil stå i tomgang... original dysen er 80 og 82 sku være ubegrænset.
Karb er renset
ventiler er stillet til 0.08 begge to
der er nye ventiler og de er slebet til
der er ny cylinder 49cc
ud fra video'en hvad kunne problemet være ?
Re: motor samlet og startet men ka ik tage gas ?
: 28. maj 2014 22:37
af zzzzleepy
ps. tomggangs skruen har fået et par vindinger da den ellers gik ud i tomgang.. derfor den lidt høje tomgangs hastighed.
: 29. maj 2014 00:38
Prøv og lad den køre sig varm i tomgang også se om der er nogen forskel når den er varm.
Prøv standard hoveddyse også rens karburatoren ved tomgangskredsløbet, tomgangsdysen, blandingsskrue, strålerør, der er nogle små huller lige hvor vippegasspjældet lukker, rens dem. Kontroller gummimembranerne i karburator om de er utætte, kontroller nål og stemplet midt i karburatoren at de sidder som de skal, at der er hul igennem det lille hul ved siden af nålen i bunden at stemplet.
Prøv og pump på acceleratorpumpen uden at dreje på vippegasspjældet og se om du kan få den til at stige i omdrejninger.
: 29. maj 2014 07:38
af MSJ1982
Er du sikker på at ventiler står rigtigt, syntes den tikker noget :/
: 29. maj 2014 09:04
af zzzzleepy
Jeg vil prøve jeres foreslag
ventilerne burde stå rigtigt, men hvis karburator tingene ikke hjælper vil jeg da tjekke dem igen
: 29. maj 2014 10:31
af zzzzleepy
Accelerations pumpen drunker gør ikke nogen forskel andet end at den drunker efter 3+ tryk på den
Fandt lige ud af at hvis jeg gasser op LIGE når den er startet og vrider frem og tilbage så vil den godt tage gassen dog ikke helt som den skal men den hiver da hjulet med rundt og det hele
slipper man så gassen og gasser op igen går den ud...
og jo den tikker faktisk en del.... så skal jeg vel prøve at stille ventilerne strammere ?
: 29. maj 2014 13:13
af zzzzleepy
Så ser det umiddelbart ud til at virke!
det var fanme ventilerne! indsugning var en super fin 0.08 men udstødningen var helt i skoven.. og jeg var endda omhyggelig mht udmåling af dem...
den kunne jeg få et 0.15 blad ind og næææsten et 0.20 blad de fik begge en 0.07 som så gav en stram men fin 0.08 og det gav dette resultat
det lyder stadig som om de tikker men tror det er fordi jeg står i et meget lille rum med loftet så lyden er ikke helt på video'en som den er i virkeligheden.
: 29. maj 2014 13:22
Videoen er privat.
: 29. maj 2014 13:30
af zzzzleepy
fanden bilder den sig ind!
den sku være tilgængelig nu
: 31. maj 2014 22:54
af Kymconørden
Its alive
Du kan sagtens halvere din ventilafstand til 0.04 og få endnu mindre tikken og bedre effekt.
I den manual jeg bruger står 0.04. Hvor har du læst 0.08?
Vær i øvrigt opmærksom på om chokeren er tæt i monteringen. Opdagede lige min o-ring slet ikke pakkede, og det drillede tomgang og gas
