bagbremse
: 11. december 2013 14:16
af baksi
hej
jeg kan trykke bremse helt i bund , og den bremse meget lidt
som om den ikke tager ved , kan det være kabel der er i stykker eller
tak
baksi
Re: bagbremse
: 11. december 2013 14:21
af zzzzleepy
Nede ved bahjulet på venstre side.. bag kickstarteren er dit kabel
der skulle du gerne ku stramme det op ved at dreje en møtrik
prøv at stram det og se hvad der sker.
Re: bagbremse
: 11. december 2013 15:02
af baksi
har jeg prøvet , hjælper ikke , som om den ikke kan drejes mere ind
Re: bagbremse
: 11. december 2013 15:14
Af med baghjulet, afmontér bremsebakkerne (skift hvis nødvendigt). Skru' bremsearmen af, pil bremseholderen ud og rens hullet til samme. Giv hullet og bremseholderen noget fedt og montér det hele igen, og din bremser virker 100% igen.
Re: bagbremse
: 11. december 2013 16:10
Når du drejer møtrikken rundt så kig at bremsewiren ikke også drejer med rundt.
Så prøv og rens gevindet med en stålbørste også sprøjt noget smørelse på og skru møtrikken af mens du holder på pinden med gevindet med en tang.
Så når du har fået møtrikken af kan du rense hele gevindpinden og give det noget smørelse og få møtrikken til at køre hele vejen ned på gevindet uden at det går stramt.
Også kan du montere det igen og prøve om du kan stramme møtrikken ind bedre mens du holder gevindpinden med en tang så den ikke drejer rundt.
Der er sådan en dut der peger på et mærke på motorblokken.
Hvis de er ud for hinanden skulle det betyde at bremsebakkerne trænger til at blive skiftet.
![Billede](http://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/billeder/billed0740.jpg)
Re: bagbremse
: 11. december 2013 22:20
af baksi
lol ok baghjul af ____ rense gevind omg husk jeg er en noob her ,
men tak for input
Re: bagbremse
: 11. december 2013 23:04
af zzzzleepy
Det gevind du skal rense er det som møtrikken til bagbremsen sidder på altså hvor du kan stamme den... Kablet drejer ofte med rundt som grisen også skrev.. Rens det og hold kablet med en tang imens du drejer møtrikken... Hvis det ikke ændre noget kan du pille hjulet af... Det er meget nemmere end det lyder.... 1 enkelt møtrik og done.. Men kender du ikke til bremser... Tromle bremser som jeg går ud fra den har.. Så prøv at se lidt video omkring det.
Re: bagbremse
: 14. december 2013 10:47
af baksi
det var den fjeder , den var i stykker !!!
