VGA Grido problem
VGA Grido problem
Min Grido holdt pludselig op med at ville køre Tændrøret laver kun 1 gnist når jeg trykker på starteren. Har skiftet tændrør og tændspole....Og det er stadig det samme...
Hvad kan ellers være galt ?
- Janton
- 7. Rang
- Scootere: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Re: VGA Grido problem
CDI Boks
Vis muligt lån en af en inden der smides penge ud på en ny. Tager 2 min at tjekke sådan, minus tid til at få den frem
- Janton
- 7. Rang
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Glemte lige at få med, at vis du har fjerent ringen kan du næsten være 100 % på at det er Cdi boksen.
Prøv og mål volt på batteriet.
Prøv og oplad batteriet.
Har skiftet CDI, men så var der overhoved ingen gnist på tændrøret, fik så byttet den CDI jeg havde købt, da jeg troede det var den der var defekt. men det er stadig det samme, ingen gnist på tændrør. prøvede så at montere den gamle CDI igen, og med den laver den stadig bare en enkelt gnist ?
Nogen ide'er om hvad det så kan være ?
Prøv og mål batterier og pickup, tændspole, generator osv.
Fandt du nogensinde ud af problemet? Jeg står med præcis samme problem.
1gnist på original cdi og ingen på ny.
Er ved at gå i spåner
