Side 4 af 8
Re: Så der kommet en brugt VGA Mover i garagen
: 25. juli 2018 19:31
scootergrisen skrev: 25. juli 2018 18:58 Du må hellere sørge for at lejerne er i orden så det drejer som det skal når det skal.
Det er ikke specielt fedt at man drejer på styret også styret ikke drejer som man forventer det kan jo hurtigt gå galt i trafikken.
På min gik ringen der holder kuglerne i stykker.
Der var sprøjtet vand op fra forhjulet op til det nederste leje.
Ja kigger på det, når varmebølgen er på retur. Gider ikke rode mere med Moveren lige pt. Dvs. andet end med småting. Og på Kymco'en har jeg sat ekstra stænklapper på, så der ikke kommer alt for meget vand op ved forgaflen. Jeg har sat nogle stivere på stænklappen så den ikke hænger for tæt på dækket.
: 25. juli 2018 19:35
Her et billede af stiverne:
: 28. juli 2018 18:56
af Supercharger
du må have et lidt mere effektiv horn. end den på billedet. :lol:
: 28. juli 2018 21:20
supercharger skrev: 28. juli 2018 18:56 du må have et lidt mere effektiv horn. end den på billedet. :lol:
Ville jeg gerne ha', men der er ikke plads til det jeg har liggende. Det er magen til det, på billedet.
: 3. august 2018 00:00
Noget af det sidste jeg forhåbentligt roder med på Moveren, er forgaflen. Den skiftes ud med den fra den skrottede Mover, da den fjedre meget bedre end den der sad på. Der var så intet fedt ved de nederste kugler, og ringen der skulle holde dem på plads var knækket.
Gav den anden forgaffel lidt hammerlak. Desværre har jeg ikke noget sort på lager.
: 3. august 2018 00:12
Det er næsten ligesom det var på min.
Så må du se om du vel købe nye lejer https://www.thansen.dk/scooter-knallert ... 879352048/ eller bruge de gamle.
: 3. august 2018 08:53
scootergrisen skrev: 3. august 2018 00:12 Det er næsten ligesom det var på min.
Lejesættet og lejefedt er bestilt ;)
: 7. august 2018 14:20
Den "nye" forgaffel er kommet på, med nye lejer i top og bund, plus at de er godt fedtet ind, begge steder. Og forgaflen drejer mere frit nu. Så mangler jeg bare, at fikse ledningsbegrænseren, så jeg kan få afprøvet om den virker. For det virkede jo mystisk at der sad en ring ved variatoren og så begrænserledningen. Og den kørte jo stadig lovligt, da ledningen blev taget fra. Modellen har normalt ikke en ring ved variatoren. Så det kan være at ledningen, måske er defekt.
: 7. august 2018 14:25
Er så gået igang med at male skjoldene fra den skrottede Mover. De får en blå farve, som er lidt lysere end den originale. Har nemlig ikke kunnet skaffe farvekoden, hverken fra Thansen eller Longjia. Jeg brugte vandslibepapir til at gøre dem rene, og klar til plastikprimer. Derefter får de almindelig grå primer, og derefter den blå farve og til sidst klar lak.
: 7. august 2018 20:29
Så de blevet blå. Farven hedder Ultra Marine Blå.
