Nyhed: Ugbest Romex (elektrisk)
: 19. november 2020 06:06
RC Holm sælger ukendt elektrisk scooter med 2 litiumbatterier.
RC Holm kalder den Classic men det ligner Ugbest Romex.
Classic elscooter 2000watt bosch, lille knallert hvid
Classic elscooter 2000watt bosch, lille knallert sort
Pris: 22.500,- (uden levering og nummerplade som koster 1000,-)
Farve: sort, hvid
Batteri: 2 styks 60 volt 20 Ah litium aftagelige (det må så være 2400 Wh i alt).
Rækkevidde: 80 km
Rigtig flot lydløs el scooter med kraftig 2000Watt BOSCH nav motor Scooteren er udstyret med komfortable sæde, Den må køres med knallert kørekort, eller over 18. . Den har for og baglys, blinklys. speedometer med fart, strømniveau mm. Inkl bagagebære monteret på bagsædet.
Du får her en classic retro scooter med aftagelig vindspejl og sidespejle til, der er en stor batteri pakke der kan give 80 km, afhængig af temperatur og terræn samt vægt.
Lade stikket sidder praktisk udenfor, og nem at komme til foran. bag bagsædet er der bagagbære, der kan bære lidt indkøb, topbox til lader mm.
Speedometer viser gear du er i, samt lys og blink. batteri viser og hastigheds visning.
Skivebremser foran, skivebremser bag.
Ingen høje trin som skal stiges over, dermed nem opstigning.
1000 kr for klargøring og plader.
Egen vægt 85 kg
Maks vægt 150 kg
2 60volt 20 ah lithium batterier der kan lades på scooter eller tages ud og lade et andet sted.
4 ah lader medfølger .
scooter størrelse 1880x1320x670 mm
Re: Nyhed: Ugbest Romex (elektrisk)
: 4. juni 2021 05:50
Brugermanual til R2/R2 Classic på tysk der måske kan bruges.
20201203102149Betriebsanleitung_EScooter_R2_V4_WEB.pdf
(893.52 KiB) Downloadet 251 gange
Lidt billeder fra manualen på tysk.
