Side 2 af 3
Re: Nyhed: UMI (elektrisk kabinescooter)
: 2. januar 2020 07:01
Bare jeg kunne få fat i sådan en detajeret beskrivelse af min model.
: 2. januar 2020 09:37
Du kunne samle det information du har om den i det emne som passer til den.
Den ligner meget den på viewtopic.php?f=3&t=3706 selvom forlygte og baglygte er anderledes men måske det er en variant af den.
Ellers saml det i viewtopic.php?f=24&t=3747
Og spørg importør/forhandler om filer til den.
: 2. januar 2020 11:26
Her er billeder fra to pdf-filer jeg har udtrukket billeder fra.
Til måske at finde ud af hvordan man kan vælge topfarten.
I det store 16-pins stik er:
Pin 4 Low speed 0~5V
Pin 13 High speed 0~5V
Pin 15 Boost 0~5V
EM-100P drawing
EM-100P drawing
Z6-farthåndtag højre konsol - gearvælgerstik med 3 pladser:
1. gear er lyseblå (eller grøn/hvid på ledningsnetside)
Jord er grå (eller sort på ledningsnetside)
3. gear er orange (eller sort/hvid på ledningsnetside)
Kortslutning af lyseblå + grå = 1. gear
Ingen kortslutning = 2. gear
Kortslutning af orange + grå = 3. gear
Z6-farthåndtag højre konsol - stik med 9 pladser:
S Sport Gul/rød (eller grøn/hvidpå ledningsnetside) S-knap/boostknap
Kortslutning af gul/rød + sort = Sport/boost
SIAECOSYS Power Train Wiring EM50-150 + DKD display + Z6 throttle
Her er Z6-farthåndtag med gearvælger (123) og S-knap/Sport/boost.
Z6 throttle with combination switch well matched with VOTOL controller
Z6 throttle
Z6 throttle
: 2. januar 2020 13:38
Her er billeder fra VOTOL-EM-V3 Software Debugging programmet hvor der blandet andet under Setting2 og Setting3 er mulighed for at indstille hastighed, standardgear og boost.
På Port Settings-siden står følgende som vistnok angiver hvilke ben på CPU'en der har hvilken funktion.
PD0 JTCK SWD PA11
PB3 PD1 PA12 PC15
PA0 PB9 PB4 PA15
PB2 PC14 PB5 PD15(empty)
I rullegardinslisterne hvor første værdi er "1:empty_func" kan alle mulige funktioner åbenbart være tildelt et bestemt ben på CPU'en. Der er følgende værdier i listerne:
1:empty_func
2:low_speed_switch
3:low_speed_indication
4:mid_speed_indication
5:high_speed_indication
6:high_speed_switch
7:egear_butten
8:stealavoid
9:lamehome
10:reverse_set
11:single_wire_communication
12:side_sustain
13:hall_smulat_output
14:soft_start_selct
15:cruise_butten
16:high_break
17:park_input
18:sport_input
19:undef_IO_option
20:LY_safe_start
21:LY_undef_IO_option
22:LY_e_gear
23:LY_single_wire_communication
24:speed_limit
25:eabs_on_off
26:cruise_with_lamehome
27:egear_with_lamehome
28:low_break
29:half_test_single_wire_communication
30:park_with_lamehome
31:reverse_pressed_run
32:hill_down_disable
33:voltage_select
34:auto_cruise_enable
35:DRN_switch_D_butten
36:DRN_switch_R_butten
37:ebreak_ctl_deal
38:Ext_temp_KTY83_122
39:pre_charger
40:main_relay_on_deal
41:high_break_plus_deal
42:low_break_plus_deal
43:change_motor_direct
44:_low_speed_switch_butten
45:_120N_change_motor_direct
46:_120P_change_motor_direct
47:two_egear
48:four_egear
49:egear_two_current
50:footplat_enable
51:coast_enable
52:Ext_temperatrue_KTY84_150
53:Ext_temperatrue_MF52_103_B3380
: 2. januar 2020 15:53
scootergrisen skrev: 2. januar 2020 09:37 Du kunne samle det information du har om den i det emne som passer til den.
Ja de ligner min :) Men der er små forskelle. Den røde Ive-car kan jeg ramme loftet i når jeg sidder i sæddet. Det kan jeg så ikke i min. Men trods forskellige navn på køretøjerne, er det med garanti samme fabrik der producere dem.
: 20. april 2020 19:20
: 2. november 2020 18:19
Den batteripakke som kaldes "Bach batteripakke A85" er åbenbart på 58 Ah.
XUPAI 6-EVF-55
XUPAI 6-EVF-55 (kinesisk)
XUPAI
6-EVF-58
Kabine skelet Bach Kabinescooter G4
Kabine skelet Bach Kabinescooter G4 1000603771534232562.3733.jpg (18.44 KiB) Vist 12679 gange
Bluetooth kabel BACH Kabinescooter G4 - VOTOL 16pin multistik
Kabel til Controller
Converter DC-DC 60V til 12V 25A
Adapterplade til ladestik Bach Kabinescooter G4
16S Batteri oplader 67,2v 5A
Oplader til Bach S75 Lithiumbatteri 11680001
Batteri oplader til Bly batterier 60V 8A
Passer til Bach 25 Kabinescooter med A85 batteripakke.
: 6. november 2020 03:25
Angående det med G3 og G4 som oplysninger ved Bach-kabinescootere.
kyle.dk står følgende:
BACH Delux G3 2016-2018
Denne første model G1 + G2 + G3 BACH kabinescooter blev kun produceret i en 2 års periode inden at vi solgte støbe formene til anden side for at lave Generation 4 af BACH kabinescooter som er godkendt til 2 personer som vi lanceret i 2018 her efter betegnes med G4 som er EU typegodkendt og indregistreret som knallert.
Reservedele til G1 + G2 + G3 udgår derfor når lager er solgt. eventuel tag et billede af den del du mangler og send et billede til [...] og vi vil forsøge om vi kan finde anden alternativ vare.
: 8. maj 2021 17:24
: 14. maj 2021 20:59
Her er et billede med "Informationer om batterierne" fra Manual 25 + 26 - version 1 - dec. 2020-lille.pdf der viser lidt om de forskellige batterier der fås til Bach som de oplyser meget lidt om på deres hjemmesider.
De forskellige litiumbatteripakker (RS90 - RS400) består åbenbart af 2 til 8 styks RS75-batterier (der åbenbart er på 20Ah).
Siden det hedder noget med RS så er det muligvis RS Batteri der har lavet det og måske RS75 ser sådan her ud.
Kan ikke se noget system i betegnelserne (RS90 - RS400).
Altså RS400 har ikke dobbelt kapacitet i forhold til RS200.
Der følger forskellige antal opladere med som jeg heller ikke kan se noget system i.
Ser ud til at hvis der er en oplader pr. RS75-batteri så tager der 4 timer.
