Side 1 af 5
Nyhed: VGA Tres (elektrisk 3-hjulet)
: 25. februar 2017 03:14
VGA Tres hos T. Hansen (varenummer 73900100001) (reservedele)
www.ugbest.com - Tres
VGA Tres.
Pris : 12999,- (14389,- med levering og nummerplade)
Hastighed : 25 km/t
Vægt: 100 kg (inklusiv batteri) - uden batteri 60 kg så batteriet må så veje 40 kg.
Rækkevide: thansen.dk skriver både over 50km og op til 50km.
I manualen skriver T. Hansen:
RÆKKEVIDDE (15 km/t) Op til 50 km
RÆKKEVIDDE (25 km/t) Op til 40 km
Batteri: 60 volt 20 Ah silicon
thansen.dk skrev:VGA Tres 25 km/t er en helt ny 3-hjulet el-knallert på det danske marked. Tres 25 km/t anbefales til dig, som ikke føler dig sikker på 2-hjul, men stadig gerne vil vil nyde godt af samme hastighed som en knallert. Tres er en hurtigt accelerende el-knallert med en tophastighed på 25 km/t og sidestilles derfor med en lille knallert. Tres er ligeledes underlagt færdselsreglerne for lille knallert.
Tres 25 km/t er vores bedste bud på et komfortabelt 3-hjulet langturs-køretøj. Batterieffekten på hele 1.2kW giver en rækkevidde på over 50km, så du kan komme vidt omkring, uden at skulle løbe tør for strøm.
Et justerbart luksussæde med armlæn og støddæmpning for og bag fuldender køreoplevelsen.
Tres er udelukkende sammensat af solide kvalitetskomponenter - også på bremsesiden. En hydraulisk skivebremse for og dobbelt tromlebremse bag sikrer en hurtig nedbremsning.
Vi anbefaler et nærmere kig på Tres 25 km/t i en af vores mange thansen.dk butikker.
Du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice på 31 31 31 31, hvis du vil høre mere om den nye Tres 15 km/t eller 25 km/t.
OBS! Bagageboks kan tilkøbes.
Specifikationer: VGA Tres 25 km/t el-knallert 60V20Ah
Kode: Vælg alt
Varenummer	73900100001
Mærke 	VGA
Model 	Tres 25 km/t el-knallert 60V20Ah
Motoreffekt (W) 	1000W
Maksimum hastighed 	Op til 25 km/t
Hastighedsregulering 	Trinløs frem/tilbage
10 grader 	10 grader
Rækkevidde op til 	50 km
Egenvægt 	100 KG inkl. batterier
Lasteevne 	115 KG
Effekt på oplader (A) 	5A
Opladningstid fra tom til fuld (ca.) 	7 timer
Batteritype 	60V20Ah SILICON
Forhjul 	3.00x10"
Baghjul 	2 x 3.00x10"
Venderadius 	2.700mm
Bremselængde 	1 meter (afhængig af underlag)
Længde 	1057
Bredde 	700
Højde 	1200
Justeringsmuligheder 	Frem/tilbage
Sæde bredde 	44 cm
Sæde dybde 	34-47 cm
Sæde højde fra fodplade 	46 cm
Ryglæn højde 	32 cm
Motorregister:
Stelnummer: ZM6DPBBA9H1C70010
Mærke, Model, Variant: VGA, Tres, ZM25A
Art: Lille knallert
Registrerings­nummer: BZ7146
EF-Type-godkendelsenr.: e9*168/2013*11059*00
Type: ZMDP10
Kategori: m
Fabrikant: Ecobit International
Motor: UG60v1000W
Stelnummer: ZM6DPBBA7K1012010
Mærke, Model, Variant: VGA, Tres, ZM25B
Registrerings­nummer: CZ3440
Type: ZMDP10
Kategori: M
Fabrikant: ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
Motor: UG60V1000W
ZM6DPBBA1K1012388 VGA, Tres, ZM25B DE3197 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
ZM6DPBBA7K1012363 VGA, Tres, ZM25B DE3200 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
ZM6DPBBA6K1012399 VGA, Tres, ZM25B DE3201 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
ZM6DPBBA0K1012320 VGA, Tres, ZM25B DE3205 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
ZM6DPBBA6K1012323 VGA, Tres, ZM25B DE3209 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
ZM6DPBBA1K1012004 VGA, Tres, ZM25B DE3214 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
ZM6DPBBA4K1012336 VGA, Tres, ZM25B DE3219 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
ZM6DPBBA3K1012344 VGA, Tres, ZM25B DE3222 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
ZM6DPBBA6K1012371 VGA, Tres, ZM25B DE3224 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
ZM6DPBBA3K1012151 VGA, Tres, ZM25B DE3240 e9*168/2013*11059 ZMDP10 - - M ECOBIT INTERNATIONAL S.R.L.
Skift mellem 25 og 15 km/t topfart:
Ved modellen med bly-syre batteri (El-scooter VGA Tres 25 km/t Euro-5) skriver T. Hansen:
Ønsker du en nedsat hastighed, kan topfarten let ændres til maks. 15 km/t.
Spurgte i T. Hansen's chat og fik dette svar:
Der sidder en vippe kontakt under venstre baghjul under lygten som man vipper så vil den blive sat til maks 15 km/t
Det står ikke ved modellen med litiumbatteri (El-scooter VGA Tres 25 km/t 1200Wh Li E5).
Re: Nyhed: VGA Tres (elektrisk 3-hjulet)
: 26. februar 2017 10:01
Jeg fatter stadig ikke, at man ikke kan få mere ud af batterierne end sølle 50 km., på en opladning.
: 2. april 2017 04:33
Nu er prisen på VGA Tres blevet sat ned fra 12999,- til 10399,20 kroner.
: 20. maj 2017 22:16
Brugermanual fra T. Hansen.
VGA TRES 3-hjulet low.pdf
(2.37 MiB) Downloadet 652 gange
T. Hansen prøver igen at komme uden om de 2 års reklamtionsret på batteriet.
BEMÆRK!
Der gives 1 års garanti på batteriet fra salgsdato. Batteriet er ikke
omfattet af reklama­tionsretten, da det kan have en levetid på under 2 år.
Vær opmærksom på at batteriets ydelse aftager gradvist og ræk-
kevidden på køretøjet reduceres derfor også gradvist efter antallet
af opladninger.
Info om lader.
SPECIFIKATIONER 5A
Model ..................................... HP 8204B
Udgangsstrøm................. 5A ± 5 %
Ladespænding ................. 28.8 V
Indgangsstrøm ................ 3.8 A max.
Indgangsspænding....... 100~240 V, 50/60 Hz
Driftstemperatur............ 0°C~40°C
Batteri...................................... 60 V / 20 Ah Silicon
Mål............................................. L: 180 mm × B: 95 mm × H: 50 mm
Opladning............................. Fuld opladning (8 timer)
Billede af lader fra manualen men det er vist ikke HP 8204B.
Stelnummer fra manual:
ZM6AJDXA9C100000_ (det er vist fra et andet køretøj)
Typeplade fra manual:
?HUG EV CO., LTD. (der står nok TAIZHOU ZNYHUG EV CO., LTD.)
?*2002/24*0054
L5YDPBBA7C1C???????
I manualen skriver T. Hansen at vægten er 100 kg med batteri og 60 kg uden batteri så batteriet må veje 40 kg. Det er da pænt meget og næsten halvdelen af køretøjets vægt.
: 21. maj 2017 09:10
: 15. juni 2017 18:28
Nu har T. Hansen sat billeder på af en del reservedelene og her er nogen af de mest interessante reservedele.
Controller.
UGBEST 1000W CONTROLLER
TYPE: ZN60V1000W B
VOLTAGE: 60V
DATE: 2017.01.10
CURRENT: 33A
201701000122
"Horn" til når man bakket.
Lader.
UGBEST CHARGER
Light charging
Greeen full
60V20Ah
Ledningsnet.
Låsesæt.
Står Hai Xing på nøglerne.
DC-til-DC-konverter.
ZNEN DC-DC
INPUT: 36-72V DC
OUTPUT: 12V DC 7A
Speedometer.
Transmission højre side.
Transmission venstre side.
: 27. juli 2017 03:12
Lidt flere billeder.
Motor 60V 800W.
Blinklysrelæ.
Kurv.
Bremsegreb.
Der skal åbenbart sidde 2 bremsekabler på samme bremsegreb (en til hver bagbremse åbenbart).
Håndtagssæt.
: 27. juli 2017 07:39
Mødte en igår, på sådan en 3hjulet "ellert" :)
: 27. september 2017 00:05
Batteri Silicon 60V/20Ah, Tres
2.999,00
UGBEST
6-DZM-22.2
Graphene Battery For Electric Vechicles
Manufactured by:Chaowei Power Co.,Ltd
Batteriet ser ud til at være:
Bly-syre silicium (silicon)
VRLA
12 volt
22,2 Ah (2h rate (to 1.75V/Cell))
7,1 kg
6-DZM-22.2.pdf
(325.92 KiB) Downloadet 517 gange
Dimensioner:
H 171mm.
L 180mm.
B 78mm.
Hvis vi skal op på 60 volt og 40 kg (som batterier skulle veje i følge T. Hansen) så skal vi vel have 5 af dem.
5 x 12 volt = 60 volt
5 x 7,1 kg =35,5 kg
Billedet viser kun et 12 volt batteri men teksten siger 60V så jeg går ud fra prisen er for 5 styks.
Bagagebærer og topboks.
T. Hansen sælger den både som 15 km/t og 25 km/t på deres hjemmeside.
Ved 15 km/t modellen oplyser T. Hansen: Rækkevidde op til 50 km
Ved 25 km/t modellen oplyser T. Hansen: Rækkevidde op til 40 km
Men der står "Tres 25 km/t el-knallert 60V20Ah" og "Op til 15 km/t" ved begge så der er ikke styr på dataene.
Her er teksten til 15 km/t modellen:
VGA Tres er nyeste model i vores serie af mobility køretøjer. VGA Tres er designet til dig, som behov for et komfortablet langturs-køretøj. Batterieffekten på hele 1.2kW giver en rækkevidde på op til 60km.
Et justerbart luksussæde med armlæn og støddæmpning for og bag en eminent køreoplevelse.
Tres er udelukkende sammensat af solide kvalitetskomponenter - også på bremsesiden. En hydraulisk skivebremse for og dobbelt tromlebremse bag sikrer en hurtig nedbremsning. Den kraftige sammensætning af komponenter har resulteret i, at Tres også er godkendt som 25 km/t knallert.
Her steg rækkevidden lige pludselig med 10 km.
Her er teksten til 25 km/t modellen.
*VGA Tres 25 km/t er pr. 27/07 godkendt af Færdselsstyrelsen som EU 25 invalideknallert, hvilket betyder, at køretøj fritages for indregistrering. Tres 25 må således føres med en hastighed på 25 km/t uden brug af nummerplade. Der kræves fortsat en lovpligtig ansvarsforsikring*
Tres 25 km/t er vores bedste bud på et komfortabelt 3-hjulet langturs-køretøj Batterieffekten på hele 1.2kW giver en rækkevidde på op til 45km, så du kan komme vidt omkring, uden at skulle løbe tør for strøm.
Vi anbefaler en prøvetur i en af vores mange thansen butikker.
Du er også velkommen til at kontakte vores kundeservice på 31 31 31 31, hvis du vil høre mere om den nye Tres 15- eller 25 km/t.
EF-godkendelse nr. e9*168/2013*11059 (25 km/t
Her steg rækkevidden lige pludselig med 5 km.
: 17. oktober 2017 17:09
af gadenors
Hej alle.
Er fuld tilfreds med vga.tres,trækker lynhurtigt,ligger stabilt og godt på vejen.
Dog er rækkevidden lidt skuffende, i godt vejr op til 28 km. Men i blæst, væsentlig mindre Ca. kun 22 km. Nu bør det retfærdigvis siges at der er bakker rundt mineområder,og jeg selv vejer godt til. Men et godt køb for mig ret handicappet person på 82, nu fik jeg luft under vingerne☺ nemlig..!
PS. Glad for hjemmesiden her.
