Side 18 af 20
: 25. juli 2020 20:13
Her er et batteri+lader til 2999,- kroner fra en VGA Vax der har kørt 800 km som åbenbart er blevet stjålet.
Annonce
: 8. august 2020 13:53
af turboX
sebQbe skrev: 9. februar 2019 02:36
scootergrisen skrev: 4. april 2018 05:08 Der ser ud til at være en LED på controlleren (øverst til højre på tegningen) som kan blinke et bestemt antal gange for at vise fejlkoder.
Fejlkoderne kan ses i følgende fil selvom der godt nok står LBMC i filen og UGMO på controlleren.
HK2X 122.pdf
Her er USB-stik som man kan tilslutte controlleren til en computer.
Her er USB kabel ny controller, e-Mover (varenummer 73355865710) til VGA e-Mover men det er formodentligt den samme til VGA Vax.
299,- men har vist altid stået som midlertidig udsolgt.
Her kan man mere tydeligt se diagnosestikket.
Billedet er fra VGA e-Mover.
I følgende fil står at controlleren "LBMC 072122" skal bruge software version "LBMC V2.1.3 for Generation 1" og bluetooth "LBMC M V2.1.5".
Lingbo PMSM Controller User Manual.pdf
Jeg kan ikke finde den korrekte Bluetooth-adaptor men her er Kelly Controller Bluetooth adapter dongle for android med 4 ledere i stedet for 6.
Så kan man bruge en telefon til at justere controlleren og muligvis læse data i realtid.
Her er software til Windows, Andrioid og USB-driver.
Jeg ved ikke om de passer til VGA Vax men i er velkommen til at prøve. Bare lad være med at give mig skylden hvis noget går galt.
LBMC GUI software v3.3.0 (150401 update).exe
LBMC_M_3.3.0(b15_0512).apk
CH341SER.EXE
Her står "Speed Limit Func setting" hvilket kunne være interessant at se hvad den er indstillet til.
Tryk på ikonet øverst til højre for at skift sprog til engelsk, ellers står det på kinesisk hvis man da ellers har skrifttypen installeret.
Så har jeg endelig modtaget det der e-Mover USB kabel som jeg bestilte helt tilbage i starten af okt. Jeg installerede CH341SER.EXE (driveren) og kan nu med LBMC GUI software v3.3.0 (150401 update).exe få forbindelse til scooteren. Jeg aner dog ikke hvilke parametre jeg kan pille ved og hvilke jeg bør lade være. Dog interessant at "Speed Limit func setting" er deaktiveret (min Vax er en 30'er). Hvis nogen med en 45'er gjorde det samme som mig så kunne vi evt. sammenligne data og se hvilke parametre der er afgørende (de har vist nok stadig kablet på lager nu i Thansen).
Har du prøvet og se om du kan ændre 100% speed limiting til højere end 100? På mange controllere kan man køre toppen op til 400%, max current kunne jeg se et andet sted at du havde ændret, den indstilling er til for at beskytte motorviklingerne, men anyways, hvor er du fra i landet ? Jeg selv bor i Horsens og har anskaffet mig en vax 45 (ny model åbenbart) og kunne egentlig godt tænke mig lidt sammenligning af controller indstillinger :)
: 8. august 2020 21:39
af turboX
Har lige smidt lidt måleudstyr på min scooter så jeg kan se hvad den laver når jeg kører, ser ud til at parametrene passer meget godt med dem sebQbe postede, den lander perfekt på 33A ved kørsel og starter op med 10A ca... men så vidt jeg lige kan se tager BMS i den nye batteri pakke ikke return charge selv om man banker hårdt til den, men det er heller ikke den bms thansen viser på et billed inde på deres hjemmeside. I det nye batteri er der ingen spænding på terminalerne, der er i alt 4 terminaler på batteri tilslutningen, de 2 main til 48v out, en terminal til ladning, og en signal terminal som jeg indtil videre ikke har fået noget ud af at måle på, skal lige have lavet et mellemstykke så jeg kan være sikker på min måling.
Smider et par billeder fra BMS i min batteri pakke herunder, kunne godt tænke mig at se hvordan den gamle model ser ud, og om der er spænding på terminalerne i den når den ikke er tilsluttet scooteren.
ADVARSEL !!! Hvis i giver jer igang med at åbne jeres batteri pakke, vær meget forsigtige, spændingen er gøj nok til at give stød, og kortslutninger deri vil være meget slemme !!!
: 8. august 2020 22:07
Der er links til diverse ting på viewtopic.php?f=30&t=3587
Tjek f.eks. controller, batteri og batterikabel.
Den meget tynde pin nærmest midten (gul ledning) skal vist kortsluttes til rød ledning før der bliver åbnet for afladning (og muligvis opladning) af batteriet.
Så slipper man åbenbart for en automatsikring som ikke findes på 2019-modellen.
2019-modellen har vist desværre ikke det diagnosestik der findes på 2016-modellen men i controllen findes tilslutning til det. Der er bare ikke loddet noget stik på og synes ikke jeg kan se noget om at man kan gøre det gennem stikkene.
: 24. august 2020 01:55
Af en eller anden grund koster 25Ah batteriet mere end 30Ah batteriet til VGA Vax 2019.
Batteri li-ion 48V-25Ah ny Vax
Varenummer 73365865000
Kr. 5.999,00
Batteri li-ion 48V-30Ah ny Vax
Varenummer 73365865005
Kr. 4.999,00
30Ah batteriet til VGA Vax 2016 koster endnu mere.
Batteri Li-Ion 48V-30Ah gl. model
Varenummer 73365865001
Kr. 6.999,00
Billeder af BMS for Litium-Ion 48V-30Ah
I forhold til den BMS jeg har så har denne BMS en nyere version af det yderste kort som har et P2-stik som jeg ikke ved hvad er til.
Måske er det til eksterne LED som kan monteres på batterikassen så man kan følge med i ting såsom opladning.
JOYDO 13S-LED
2019/11/23 V2.0
48V30AH C14 13S12P
4230-2750-S-RS485
UG 2020. 01. 02
BLEEDING(V3.1)_MOS 2017/1/02
: 26. august 2020 21:25
Billeder af alle 4 controllere til VGA Vax.
UGBEST
-Driving Freely-
P/N UGMO072122HK2X-M6C1-C
S/N UGMC201701090
NO UGS170102
Date Mar 2017
Voltage, 72V
Current. 45A
TAIZHOU UGBEST EV co.,LTD.
Controller gl. model (grå) Vax 30 km/t<br />Varenummer 73365865701
LBMC072122HK2X-M6
Wuxi Lingbo-elec Electronic Technologies Co.,Ltd.
S/N: 72V 20190701028
LBC010.021D
Controller gl. model (grå) Vax 45 km/t<br />Varenummer 73365865707
LBMC048122HK2-M6
S/N: 48V 20180720044
LBC010.028D
Controller New Vax 30 km/t 1<br />Varenummer 73365865705
Controller New Vax 30 km/t 2<br />Varenummer 73365865705
LBMC072122HK2-M6
S/N: 72V 20190603041
LBC010.032D
Controller, New Vax 45 km/t<br />Varenummer 73365865704
: 29. august 2020 14:27
: 13. november 2020 03:20
T. Hansen sælger demomodeller til 8.389,- (inklusiv levering og nummerplade).
ULTRA BILLIGT - RESTSALG - FØRST TIL MØLLE (Begrænset antal)
Der står intet om km og stand.
VGA Vax el-scooter 30 km/t 48V-25Ah
: 21. november 2020 01:20
ugbest.com har billeder hvor køretøjet har fået et andet batteri og udvendigt ladestik og bagagebæreren er lavet om til blot at være et håndtag.
Ikke at jeg har kendskab til at den bliver solgt sådan af nogen i danmark.
: 21. november 2020 01:27
Billede fra fabrikken med VGA Vax 2016 på samlebånd.
