Rs batteri
Rs batteri
Opretter dette emne til snak om rsbatteri.dk der åbenbart er i stand til at lave litiumbatterier.
Der er i skrivende stund ikke meget information at komme efter på hjemmesiden.
På et af billederne er et klistermærke hvor der står følgende.
Li-ion 17S8P Batteri pakke
MFN P/N LP17S8P30A30AL001
Nominel spænding: 61.2V
Nominel kapacitet: 20Ah/1224Wh
Opladning afbrudt spænding: 71.4V
Produktionsstandard: GB31241-2014
Produktions Dato: 2020-07-21
Rs Batteri
Tlf: 42 45 26 38
Re: Rs batteri
Andre sider der omtaler Rs batteri.
dream-bikes.dk/Nordic Bike ApS sælger kabinescootere de kalder "Nordic 30" der vist kommer med blysyrebatteri som standard og så kan man åbenbart vælge at få med litiumbatteri hvis man ønsker det.
Batterier: 60V / 58 AH med lader – NB Husk muligheden for at opgradere til Lithium batteri
Lithium Batteri Basis pakke 72V / 40Ah – op til 60 km
Lithium Batteri Tillægspakke 72V / 20Ah – 30 kilometer ekstra
Messifan20
3. Rang
3. Rang
Tilmeldt: 22. december 2020 16:38
Scootere: Jinma j1
Re: Rs batteri
Ulæst indlæg af Messifan20 »
Jeg synes ikke at jeg kan fonde noget som helst nogen steder, om hvor hård vinterkulden er ved Lithium batterier i forhold til Blybatterier.
Har talt lidt med ham Rene som kommer og sætter Lithium batterier i min kabinescooter næste uge, han siger de klare kulden bedre end blybatterier.
Kan jeg så mon stole på det eller sorry er er det et billigt salgstrick.
rjskib
Scootere: Fønix City Cabino2
Geografisk sted: Herning
Re: Rs batteri
Ulæst indlæg af rjskib »
Indlæg slettet efter anmodning fra Admin.
Senest rettet af rjskib 7. januar 2021 11:36, rettet i alt 1 gang.
Messifan20
3. Rang
3. Rang
Scootere: Jinma j1
Re: Rs batteri
rjskib skrev: 6. januar 2021 19:52 Hej.
Jeg har undret mig lidt over jeres problemer med kulden. Desværre har vi ikke haft køreture ud over 20 km, så jeg har ingen erfaringer med vores Cabino.
I går fandt jeg denne hjemmeside, som skriver lidt om blybatterier og lithium batterier ved forskellige temperaturer.
https://batteryuniversity.com/learn/art ... mperatures
Hvis jeg læser teksten rigtigt, så falder blybatterier til ca 50% ved -20 grC. Ønskede egentlig også oplysning om nedsættelse i % ved 0 grC, desværre fandt jeg det ikke i teksten.
Udklip fra hjemmesiden:
As all drivers in cold countries know, a warm battery cranks the car engine better than a cold one. Cold temperature increases the internal resistance and lowers the capacity. A battery that provides 100 percent capacity at 27°C (80°F) will typically deliver only 50 percent at –18°C (0°F). The momentary capacity-decrease differs with battery chemistry.
Det samme gælder lithiumbatterierne ved -20 grC. Tilsyneladende er lithiumbatterier ikke synderlig påvirket ved 0 grC.
Heldigvis har vi ikke - 20 gr i Danmark
Re: Rs batteri
Emnet er til snak om Rs batteri.
Hvis i vil snakke generelt om f.eks. ydelse af batterier i koldt vejr så opret et nyt emne og skriv om det og kopier teksten derind så kan jeg slette det her så emnet kun handler om Rs batteri.
Re: Rs batteri
rsbatteri.dk har fået mere indhold.
Ser ud til man nu kan købe diverse ting.
Batteripakke, celler, nikkelstrips, BMS osv. og endda en kabinescooter med aftagelige batterier under forsædet.
Der står desværre ikke hvordan man sætter flere af de her batteripakker sammen så man selv kan bygge den ønskede kapacitet.
Men det er vist de har batteripakker som dem med Bach-kabinescootere kalder RS75 som er sat sammen i flere antal for at skabe batteripakkerne RS90 - RS400. Se mere.
Rs batteri 60 Volt 20Ah til el scooter
4.800,00 kr.
Vores egne produceret batteri i høj kvalitet.
Kan bruges til el scooter og kabinescooter med 60 Volt motor. Det anbefales at sætte mindste 2 pakker i til motor størrelse op til 1500 Watt.Over 1500 Watt motor skal der mindste 3 pakker i. Er du i tvivl så kontakt os på tlf. 42452638
Data:
Li-ion 17S8P
Bms med temperatur sensor og common port
Balance imellem alle serier
Kortslutnings beskyttelse
Over-opladnings beskyttelse
Over-afladnings beskyttelse
Max afladning 100A i få sekunder
Kontinuerlig afladning 40A i længere periode
L 34 cm
H 16 cm
B 7 cm
Leveringstid 1-2 uger.
Re: Rs batteri
Bach Delux 26 med Rs powerflex system.
Den har åbenbart 3 aftagelige batterikasser under forsædet der kan trækkes ud for eventuel opladning andet sted eller måske hurtigt udskiftning af batterier til fuldt opladte batteriet uden at skulle vente på opladning.
Det ser sku godt ud. :thumbup: :party:
2 Personers Bach kabinescooter med Rs powerflex system.
74.995,00 kr.
Nu har du muligheden for at tage dine batterier med ind og lade dem op, med det nye Rs powerflex system.
Bach el scooter giver dig bevægelsesfrihed året rundt. Takket være kabinen som holder vejr og vind på afstand, er der ingen begrænsninger for hvornår du kan køre en tur, enten i supermarkedet, eller på besøg hos venner og familie. Samtidig er Bach Delux 26 et elektrisk køretøj i høj kvalitet, hvilket betyder at man bruger grøn energi, modsat mange af de andre alternativer på markedet.
For mere info: kontakt os på tlf: 42452638
Re: Rs batteri
dream-bikes.dk har sat billeder på at litiumbatteripakkerne.
DKK 11.995,00
Lithium batteri til Kabinescooter
72V / 40 Ah
Opgrader din Nordic 30 kabinescooter med en Lithium basis batteripakke fra
72 Volt Li-ion batteri pakke på 40 Ah med indbygget Bms system samt lader til kabinescooter.
Kr. 11.995,00
Prisen er Inkl. montering.
Batteri pakken kan udvides med ekstra moduler på 20 Ah til kr. 5995,00 pr. modul.
Hvorfor vælge at skifte til Lithium;
Længere rækkevide.
Bedre trækkraft op af bakker.
Længere levetid 8-10 År
Hurtigere opladnings tid – reduceres med ca. 50%.
Mindre vægt op til ca. 60% mindre
Med en Lithium basis batteripakke er der ca. 100.000 kilometer
Lithium Batteri Tillægspakke 72V / 20Ah – 30 kilometer ekstra – 1 stk batteri ialt 3 batterier
DKK 5.995,00
Lithium tillægs batteri til Kabinescooter
72V / 20 Ah
Opgrader din Nordic 30 kabinescooter med en ekstra Lithium tillægs batteripakke
72 Volt Li-ion tillægs batteri pakke på 20 Ah med indbygget Bms system samt lader til kabinescooter.
Kr. 5.995,00
NB! – Denne tillægspakke kan kan kun tilføjes, såfremt der er installeret en basis Lithium batteri pakke.
Længere rækkevide.
Spænding:
Standardbatteriet i Dream-bikes Nordic er vist 60V 58Ah blysyrebatteri.
Som så kan ændres til litiumbatteri hvis man ønsker.
Men dream-bikes oplyser at spændingen på litiumbatteriet er 72V.
Jeg tror den nominelle spænding er 60V. De har muligvis oplyst 72V fordi der kan stå at opladningen afbrydes omkring den spænding på batteripakken.
I følgende video siger han følgende.
Du har flere volt på din motor, så det vil sige at din fremdrift bliver mere naturlig at køre i.
Du har også en god arbejdskraft opad når du kører bakker.
Jeg har forsøgt at regne lidt på hvad det koster og hvad man får af rækkevidde hvis man bliver ved med at tilføje flere og flere 20 Ah batteripakker. Uden at tage høje for at den ekstra vægt giver lavere rækkevidde. Da jeg ikke kender batteriets vægt kan jeg endnu ikke regne ud hvad maksimumkapaciteten vil være.
Kode: Vælg alt
Type      Spænding (V)    Kapacitet (Ah)    Kapacitet (Wh)     Pris (DKK)    Rækkevidde (km)    Rækkevidde (km) fra Bach
Blysyre   60              58                3480                             Op til 50-60       ~ 60
Litium    60*             40                2400***            11995         Op til 60          ~ 60
Litium    60*             60                3600***            17990         90                 ~ 90
Litium    60*             80                4800***            23985         120                ~ 115
Litium    60*             100               6000***            29980         150
Litium    60*             120               7200***            35975         180                ~ 155
Litium    60*             140               8400***            41970         210
Litium    60*             160               9600***            47965         240                ~ 210
Litium    60*             180               10800***           53960         270
Litium    60*             200               12000***           59955         300
Litium    60*             220                                  65950         330
Litium    60*             240                                  71945         360
Litium    60*             260                                  77940         390
Litium    60*             280                                  83935         420
Litium    60*             300                                  89930         450
Litium    60*             320                                  95925         480
Litium    60*             340                                  101920        510
Litium    60*             360                                  107915        540
Litium    60*             380                                  113910        570
Litium    60*             400                                  119905        600
Litium    60*             420                                  125900        630
Litium    60*             440                                  131895        660
Litium    60*             460                                  137890        690
Litium    60*             480                                  143885        720
Litium    60*             500                                  149880        750
Litium    60*             520                                  155875        780
Litium    60*             540                                  161870        810
Litium    60*             560                                  167865        840
Litium    60*             580                                  173860        870
Litium    60*             600                                  179855        900
Litium    60*             620                                  185850        930
Litium    60*             640                                  191845        960
Litium    60*             660                                  197840        990
Litium    60*             680               40800              203835        1020
* Dream-bikes oplyser at litiumbatteriet er på 72V men jeg tror den nominelle spænding er 60V.
*** På 20 Ah batteripakke står godt nok 1224 Wh
Re: Rs batteri
climadrive.dk sælger vist også Rs batterier men der står "DENNE PAKKE KAN KUN KØBES SOM TILKØB (MERPRIS)" så kan være de kun vil sælge det ved køb af scooter.
Lithiumbatteripakke 40Ah
Tilbehør: Lithiumbatteripakke 40Ah
DKK 7.995,00
Lithium batteripakke - 72V 40Ah
Inklusive 72V lader
Mulighed for tilføjelse af moduler
Lithiumbatterimodul 20Ah
Tilbehør: Lithiumbatterimodul 20Ah
DKK 6.995,00
DETTE MODUL KRÆVER, AT DU I FORVEJEN HAR VORES LITHIUM PAKKE
Lithium batterimodul - 72V 20Ah
Få længere rækkevide på din batteripakke
Et modul giver ca. 20-30 km rækkevide
