Opladningsstik (VGA Vax)
: 25. februar 2022 18:19
Cirka mellem midten og det bagerste af ledningsnettet findes dette stik på VGA Vax 2019.
Stikket er til at montere et opladningsstik så man kan oplade batteriet gennem Chogori-stikket.
Men på VGA Vax 2019 er der ikke monteret noget opladningsstik.
Der er et afblændet hul til opladningsstikket under sædet bagerst men opladningsstikket er af en eller anden grund ikke monteret.
Ladekabel med låg (VGA Vax) fulgte med så det kan man eventuelt bruge hvis man vil monteret opladningsstik ved at lave det lidt om så det kan forbindes til ledningsnettet.
VGA Vax 2016 har vist opladningsstikket monteret som standard.
Ledninger:
Rød (har forbindelse til batteri+)
Blå (har forbindelse til grøn ledning i Chogori-stik der er medium pin)
Re: Opladningsstik (VGA Vax)
: 25. februar 2022 18:21
: 25. februar 2022 18:27
Her er det manglende opladningsstik som kan købes og monteres i scooteren ved det afblændet hul under sædet.
Her ses det afblændet hul.
: 25. februar 2022 21:18
af Landbo
scootergrisen skrev: 25. februar 2022 18:27 Her er det manglende opladningsstik som kan købes og monteres i scooteren ved det afblændet hul under sædet.
Hverken forlængerkabel eller påmonteret stik er godkendt til udendørs brug, da der mangles en jordledning. :cry:
: 25. februar 2022 22:01
Hvilken godkendelse mener du?
: 25. februar 2022 22:19
af Landbo
scootergrisen skrev: 25. februar 2022 22:01 Hvilken godkendelse mener du?
Dansk ellovgivning, der mig bekendt forlanger der skal være jord på udendørs kabler og stik.
: 25. februar 2022 22:36
Du kan oprette et nyt emne om det og kommer med links osv. der.
: 25. februar 2022 23:25
af Landbo
scootergrisen skrev: 25. februar 2022 22:36 Du kan oprette et nyt emne om det og kommer med links osv. der.
Ah det vil jeg nu ikke, da jeg ikke er uddannet elektrikker. Det er for din egen sikkerheds skyld jeg nævner det. ;)
Det har altid været god latin og viderføre jord i ledningen når den forefindes i kontakten, hvilket der skal være i alle stikkontakter der er placeret udendørs.
Du kan læse en smule om udendørs ledninger i det fri, hvor sikringsstyrelsen siger det skal være en egnet ledning, hvilket jeg ikke mener en indendørs forlængerledning er.
Og så skal du lige huske det ikke er tilladt og bruge en forlængerledning i andet end det rum stikkontakten er placeret, så gennem en dør eller vindue går ikke!
https://www.sik.dk/privat/gor-det-sikke ... dendors-el
: 26. februar 2022 00:11
Det fungere bedre med at oprette et nyt emne hvis du vil skrive om noget andet end det emnet handler om.
