Ujet (elektrisk scooter)
Ujet er navnet på denne elektriske scooter fra Ujet Vehicles S.à.r.l.
Lad os starte med prisen ...
Pris: 76000 kroner (€10217). I skrivende stund er den sat ned til 57000 kroner (€7750).
Hastighed: 45 km/t.
Batteri: 48 volt lithium-ion
Batteriet fås i to udgaver: lille (1,2 kWh), stort (2,4 kWh)
Rækkevidde: 35-75 km (lille batteri), 70-150 km (stort batteri).
Ladetid (indbygget oplader): 3 timer (lille batteri), 6 timer (stort batteri).
Ladetid (hurtigoplader): 1,3 eller 1,5 timer (lille batteri), 2,5 eller 3 timer (stort batteri).
Vægt: 36 kg uden batteri, 49 kg med lille batteri, 55 kg med stort batteri
Skærm: 7" TFT 800x480
"Normal charge 8 A / fast charge 25 A."
"Too many quick charges have an impact on the battery's life cycle."
"The range was tested on an industrial test bench, with a simulated rider weight of 50kg and 120kg respectively, and an average riding speed of 25km/h and 30km/h."
USER_EN_05.12.2018.pdf
(20.71 MiB) Downloadet 205 gange
ujet-specifications.pdf
(593.77 KiB) Downloadet 219 gange
Re: Ujet (elektrisk scooter)
Den er for dyr og tilmed temmelig grim :D
Læg mærke til hvor få ledninger/kabler der er synlige.
Der er lidt på højre side af baghjulet som vel er til motoren, og lidt under bagskærmen.
Det virker som om de går efter at det skal være personer som går meget op i stil og mode der skal købe dem.
Men er det ikke de samme personer netop helst kun lader sig transportere i bil?
Og som meget nødigt tager en styrthjelm på hovedet fordi det gør jo ikke noget godt for håret.
Det er åbenbart ikke en scooter og der behøves ikke stik til at oplade den og bare lad være med at låse den. Godt så.
Ujet scooter is electric scooter but its not a scooter actually
you dont need to have charging station
we dont need to lock it because its anti-theft
Fra fabrikken.
Jeg synes tit det virker som om at dem der mødes og kigger på de nye elektriske scootere på et politisk møde eller en messe eller fabriksåbning eller hvad det nu kan være ikke selv har nogen intension om at køre på scooterne.
Det virker som om de synes det vil være en god ide ... hvis andre gjorde det.
Jeg kan ikke umiddelbart se nogen scootere på parkeringspladsen på åbningsdagen.
