Tyverisikring af aftageligt batteri i elektrisk scooter
Det lader ikke til at tyverisikring af aftagelige batterier i elektriske scootere er noget der bliver gjort specielt meget ud af.
Jeg synes i hvert fald batteriet bør være bedre sikret end f.eks. bare sædelåsen.
Niu M1 har åbenbart en bøjle fra stellet som går op i batterirummet.
Så kan man jo selv vælge hvad man vil sætte på der af lås.
Her er et beslag som man åbenbart kan købe som ekstraudstyr.
Battery clamp for securing NIU M1.jpg (35.74 KiB) Vist 5384 gange
Re: Tyverisikring af aftageligt batteri i elektrisk scooter
Her er en tyverisikring der kan købes som ekstratilbehør til Ecooter E1 S.
Det ville nok havde været bedre hvis bøjlen gik ind og dækkede for håndtaget så man kun man bruge håndtaget når batteriet er låst op.
Batterier til Ecooter E2 låses i bunden.
Men øverst på batteriet er et stort håndtag hvor man sikkert kan få fat med begge hænder så gad vide om man ikke bare kan hive hårdt op i batteriet så låsen slipper.
Det ville nok være bedre hvis batteriet enten ikke havde et håndtag eller at håndtaget på en eller anden måde ikke kunne bruges når batteriet var låst.
Måske et håndtag hvor man skulle trykke det ned for at låse batteriet.
Hvis der ikke er noget at tage fat i så er det formodentligt sværere at stjæle batteriet.
Scootere: GEV1000 45 Km/h
scootergrisen skrev: 28. februar 2022 18:54 VGA_Vax_tyverisikringafbatteri_1.jpg
Det batteri går jeg med ca 10 sekunder efter sædet er brækket op, hvilket sikkert også kan gøres lynhurtigt. :detective:
Dog vil jeg tilføje, at en dårlig tyverisikring er naturligvis bedre end ingen. ;)
Leif.
