Oplader C300 (VGA Vax)
Re: Oplader C300 (VGA Vax)
Samler lidt mere information om blæser til hvis man kan købe et anden blæser der er mere stille.
På blæserens klistermærke står:
DC BRUSHLESS FAN
B&R
8E
MODEL:CD4010LS
DC 12V⎓​0.10A
http://www.cxdianzi.com
4010 fans
Ledningsfarver:
Rød: positiv (+)
Sort: negativ (-)
Temperatur:
Blæseren er åbenbart ikke beregnet til at blive brugte koldere end -10 grader celsius
Der står noget om:
Speed: 4200
Air Flow CFM: 4.48
Static Pressure mmH2O: 2.32
Noise Level dBA: 21.13
På det her forlængerkabel (til VGA Tres) står + og - på stikket.
N er +. Den med sikringen.
L er -.
Min strømmåler kan finde på at vise f.eks. 4,35 ampere eller 589 watt når et batteri oplades.
Ved ikke om det er korrekt. Der er plads til 3 små batterier i strømmåleren som mangler. Ved ikke om den kan finde på at vise forkert når de mangler.
På opladeren står INPUT: [...} 3.0A så jeg tænker 3 ampere skulle være den højeste strømstyrke.
Scootere: GEV1000 45 Km/h
scootergrisen skrev: 28. juli 2022 20:44 Min strømmåler kan finde på at vise f.eks. 4,35 ampere eller 589 watt når et batteri oplades.
Den måler passer ikke, ud til højre med det samme hvis du ikke vil prøve og ofre de tre batterier på sagen først. Tip, Rema 1000 har de omtalte knapbatterier til næsten ingen penge.
Hvis du lader konstant med 589 watt vil det tage lidt under 3 timer og lade dit batteri helt op fra flad tilstand. Det tvivler jeg stærkt på din lader kan klare. ;)
Skanning af papir der fulgte med til opladeren.
Lader 48V - 5A Vax.
Varenummer 73365865702.
Kr. 1.499,00.
