Side 6 af 26
Re: Scootergrisen's VGA Vax
: 28. november 2019 15:07
På det her billede fra Texas Whisker kan man se at bremsekablet blivet holdt af et beslaget som er svejset på svingarmen.
- Texas_whisper_bremse.jpg (45.6 KiB) Vist 5970 gange
VGA Vax har også dette beslag på svingarmen men på VGA Vax bruges det ikke hvilket nok er en god ide da det ikke lader til at være godt/smart/sikkert.
Jeg har ikke noget billede fra VGA Vax men her fra en Speedy servicemanual kan man se hvordan bremsekablet er monteret.
- speedy.jpg (47.13 KiB) Vist 5968 gange
Her fra stärker Avanti 2.0.
: 20. december 2019 18:17
Kørte mig en tur med begge batterier men man skal godt nok passe på med ikke at køre for langt væk hvis man vil tilbage igen.
Hvis nu man kører det ene batteri fladt på vej ud så tænker man jo at så burde man jo kunne nå tilbage med det andet batteri men så er der måske lige modvind som man ikke havde regnet med.
Måske det også har betydning at det første batteri måske er startet fra stuetemperatur men det andet batteri er startet fra kold.
Synes i hvert fald den grafiske batteriindikator hurtigt var ret lav så jeg måtte skifte til laveste gear for at være sikker på at kunne komme helt hjem uden at skulle trække hvilket lykkedes.
De må være noget mindre brugbare de scootere med kun ét af mine batterier man kan ikke komme særlig langsomt.
: 26. december 2019 16:51
Flot.
Den kasse jeg havde bygget til min oplader så den kunne sidde indbygget i scooteren fungere åbenbart også som regnsamler så opladeren var lige under 1-1½ cm vand.
Det var den nok været en del måneder.
Jeg fik lidt stød da jeg rørte opladeren.
Nok meget godt jeg ikke ikke bare lod den stå med stikket i.
Der var ligesom noget skum ved transformerens ben som om vandet har kogt der.
Nu har jeg tørt den ... håber jeg ... så prøver jeg om lidt om den virker.
Så det vil nok være bedst med en vandtæt oplader når den skal være indbygget så ikke man skal tænke på om der er kommet vand ind til den.
: 26. december 2019 17:12
Godt der ikke gik ild i den.
: 26. december 2019 18:46
Øv opladerens lampe lyser ikke efter tørring.
Godt jeg har to opladere.
: 28. december 2019 22:13
Så kom temperaturen ned på 0-1 grader celsius.
Kørte hjem med fuldt opladt batteri men den grafiske batteriindikator taber streger med det samme. Noget som først sker efter en del km om sommeren.
Så man kan vist ikke helt bruge den grafiske batteriindikator til at se batteriets opladningsniveau mens det bruges strøm.
: 29. december 2019 09:45
scootergrisen skrev: ↑28. december 2019 22:13
Prøv denne her:
http://kortlink.dk/248r2
: 18. januar 2020 21:54
Har testet voltmeteret på Kymco'en
: 4. februar 2020 21:00
Nu har den kørt 8000 km i følge speedometeret.
Var tæt på at køre ind i en hund i dag.
Den var på højre fortorv og løb over til venstre fortorv i det jeg kom kørende.
Det så slet ikke ud som om den så mig.
Har ellers ikke oplevet så meget men hvor andre ikke opdager scooteren fordi den er så stille som jeg måske havde regnet med.
Den ene dag hvor jeg tog batterikablet af der kom den røde tætningsring med ud som normalt sidder dybt inde i stikket.
Der er åbenbart ikke rigtig noget der holder den fast.
: 13. februar 2020 19:06
Øv min styrfittings er gået løst igen.
Så skal jeg nok have hele front kåben af omkring styrfittings for at kunne komme til at spænde det ordentligt.
