Nyhed: VGA New Vax (elektrisk)
Jeg er lidt hurtigt ude med denne nyhed men tilføjer mere information efterhånden som det kommer.
Det kunne tyde på at T. Hansen snart sælger et nye køretøj kaldet:
VGA New Vax
Det er formodentligt en nyere udgave af VGA Vax med andre farver, skjolde, sæde, lys, batteri osv.
Battieret ser nu ud til at være på 25Ah (før var det på 30Ah) så det går vel ud over rækkevidden, men prisen er den samme (6999,-).
Her er lidt links til reservedele men der er ikke nogen billeder endnu.
Speedometer LED New Vax (999,-)
Blinklys for h.s. New Vax (199,-)
Blinklys for v.s. New Vax (199,-)
Sæde sort New Vax (799,-)
Blinklys bag h.s. New Vax (199,-)
Holder for speedometer LED New Vax (99,95)
Blinklys bag v.s. New Vax (199,-)
Batteri 48V-25Ah - VAX 2018 30 km/t (6999,-)
Der er også to nye motorer (HP version og BOSCH 2000W) udover 30 km/t og 45 km/t.
Er dog ikke sikker på at det har med VGA New Vax at gøre.
Motor 30 km/t Vax (2999,-)
Motor 45 km/t Vax (2999,-)
Motor HP version, VGA Vax (2999,-)
Motor BOSCH 2000W Vax (2999,-)
Re: Nyhed: VGA New Vax (elektrisk)
Så er der billeder af den nye VGA New Vax eller VGA Vax 2018 eller VGA Vax 2019 eller hvad T. Hansen nu vælger at kalde den.
De har givet 30 og 45 km/t forskellig batterikapacitet, motor og pris.
VGA New Vax 30 km/t:
VGA Vax elscooter 30 km/t 48V25Ah 2019 (Varenummer 73360100000):
Ukendt motor (åbenbart ikke Bosch) måske den T. Hansen kalder "HP version".
Kommer med 25Ah litium-ion batteri (1200Wh) (11,1 kg).
Rækkevidde: op til 75 km
T. Hansen skriver dog også "Batteriet leverer 1200Wh (48V25Ah), hvilket giver nok strøm til mellem 50 - 60km".
Kr. 11.999,00 + Kr. 1.390,00 Total: Kr. 13.389,00
...snart på lager **
VGA New Vax 45 km/t:
VGA Vax elscooter 45 km/t 48V30Ah 2019 (Varenummer 73360100050):
Bosch-motor (2000 watt) står Bosch UG48V2000W18408010 på billede.
Kommer med 30Ah litium-ion batteri (1440Wh) (13,2 kg).
Rækkevidde: op til 65 km.
T. Hansen skriver dog også "Batteriet leverer 1440Wh (48V30Ah), hvilket giver nok strøm til mellem 50 - 60km".
Kr. 13.999,00 + Kr. 1.390,00 Total: Kr. 15.389,00
...på lager i uge 37 **
LED-forlygten ligner en smiley :)
Der står "UGBEST powered by ADtech" i lygten og "TaiFa" på glasset.
VGA New Vax LED-forlygte
De små plastikskjolde under instrumentpanelet ser ud til at mangle på billederne i forhold til den tidligere VGA Vax model. Gad vide om det er en fejl eller om der er meningen der ikke skal være nogen for at have et bart styr.
Set første gang på thansen.dk: 31-08-2018
Set på billede:
Ecobit international S.R.L.
L1e-B
e9*168/2013*
Der står HP på siderefleksholderen og T. Hansen har en motor de kalder "HP version" så HP er nok en producentkode.
Alle billederne er vist fra 45 km/t model fordi der er Bosch-motor på.
T. Hansen har prøvet at fjerne billederne med Bosch-motor på siden med 30 km/t selvom man kan se det på billedet med sidereflekserne og så har de genbrugt et billede fra den gamle VGA Vax hvor man kan se motoren så der er vist endnu igen billeder af 30 km/t modellen.
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
VGA New Vax
Så er der kommet billeder af 25Ah batteriet til 30 km/t modellen.
Batteri 48V-25Ah - VAX 2018 30 km/t (Varenummer 73365865000) Kr. 6.999,00
I forhold til det tidligere batteri til den første VGA Vax model så er det røde flade stik nu blevet skiftet ud med et specialstik der er monteret øverst.
Li-ion Battery RN-EM-4825Li CE
Rated voltage: 48V-S
Rated capacity: 25Ah(1200wh)
Max charge voltage: 54.6V
Charge environment: 0°C~45°C
Discharge environment: -20°C~60°C
Battery working humidity: 80%RH
CAUTION
Made in China
JD4825A MX-26P 18001N00043
Specialstik.
Batteri 48V-25Ah - VAX 2018 30 km/t<br />Stik
Stik
Nu er VGA Vax 2019 sat 2.000,- kroner ned i pris.
VGA Vax elscooter 30 km/t 48V-25Ah 2019
Kr. 9.999,00 (11.389,- med nummerplade til 590,- og leveringsomkostninger til 800,-)
VGA Vax elscooter 45 km/t 48V30Ah 2019 Bosch motor
Kr. 11.999,00 (13.389,- med nummerplade til 590,- og leveringsomkostninger til 800,-)
Bosch-motoren som sidder på 45 km/t-modellen af VGA New Vax.
Bosch-motor til VGA New Vax 45 km/t<br />Varenummer 73360608003
