Giantco Sprint, Vil ikke køre ordentlig..
kuusbrian
Tilmeldt: 27. juli 2011 21:43
Køretøjer: Giantco Sprint Sport 2006
Ulæst indlæg af kuusbrian »
Hejsa Forum..
Har virklig problem med min Giantco Sprint..så skal bruge nogen Fif.
Problemet: Den går ud med Jævne Mellerum, nogen kan den tage gas andre gang ikke, og når den tager fuld gas i nogen sekunder så dør den..
Hvad er det Gjort:
1. Tanken er belvet renset sat nyt filter i.samme problem
2. Benzin hane er renset. Den er testet og funger fint, ved at suge i vacuum slangen, der kommer masser af benzin,samme problem
3. Vakuum slange og Benzin kontrolleret, ender skåret så de er tætte. samme problem
4. Kabrurator er belvet total renset. Har prøvet med en anden samme problem.
5 Nyt Tændrør, samme problem.
6 Ventiler er stillet, stil 0.08 og 0,10., Samme problem.
7. det er sat ny indsugningsstuds, plus pakninger der til, samme problem.
8. Ledninger er gået igennem for ir og etc..samme problem.
Jeg ved ikke hvad der kan være galt...
Den kan sagtens starte..men går ud med det samme, den kan nogen gange køre i længere tid ud problemr, men så dør den, men kan startes igen umiddelbart efter.
har lavet en video måske det kan hjælpe....
mvh Brian
Senest rettet af kuusbrian 1. september 2012 17:12, rettet i alt 4 gange.
kuusbrian
Re: Giantco Sprint, Vil ikke køre ordentlig..
glemte at skrive at jeg ligeledes har skiftet Stråledysen, og taomgangs dysen..
Prøv og check at denne del i karburatoren kan bevæge sig frit op og ned og der ikke er hul i gummimembranen.
Billede
Hvad sker der med den ene skrue på indsugningsstudsen ?
Prøv og sæt den rigtige bolt og møtrik på så det sidder rigtigt og kan holde tæt.
kuusbrian
Membranen kan fint køre op og ned..ang: skruen så er den i istedet for den gamle da gevind var for slidt, den har kørt med den skrue uden problem i 8 måneder...
Er det gevindet i topstykket der er ødelagt ?
Prøv og pres ned på indsugningsstudsen og se om du så kan give gas.
Prøv også og lad motoren køre i tomgang i 5 minutter så motoren bliver varm og se om det gør nogen forskel.
Kan du godt få den til at køre i tomgang i lang tid ?
Prøv og hold hånden for luftfilterindsugningen og se om det hjælper.
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Prøv at pille benzin dækslet af og prøv at starte den.
Er du sikker på at du har alle pakninger i ved studsen og at det er spændt ordenligt, det lyder som om at den bruger det benzin der er i karet, og når den så går ud kommer der nyt og du kan starte igen, det kunne godt tyde på at der er hul i vakuum slangen et eller andet sted.
kuusbrian
Ja gevindet i topstykket er ikke så godt ;) men som sagt så har den kørt med det i i længere periode, uden problemer. men må prøve at få det lavet så vi kan udelukke det ?
Ja kan godt få den til at stå i tomgang i længere tid. sidste stod den ca 20 min, indtl man køre på den så går den ud efter et stykke tid, starter den igen og køre igen..
og ja er sikker på at alle pakninger er der ;) er lige ny indkøbt. Vacuumslangen er super fin, som skrevet længere oppe, så viker det fint når jeg suger i vacuumslangen så kommer der benz ud..
Prøv med en anden CDI boks hvis du har mulighed for det.
Prøv og fjern slangen øverst på ventildækslet mens motoren køre og se om der kommer hvid røg ud eller noget. Og se om den køre bedre med slangen fra.
Hælder mest til det er fordi den får for falsk luft eller for lidt benzin.
kuusbrian
Har desværre ikke en CDI jeg kan prøve med ;) men har lige skiftet Topstykket, og ventil arme, stillet ventilerne. og nu sætter kabruratoeren rigitgt ;) men den gør stadigt det samme, jeg testeded ligeledes og der kom benzin d af benzin slangen mens den var tændt og der kommer masser af benzin ud ?
Se videoen her...
http://www.youtube.com/watch?v=tCBbh97L ... e=youtu.be
kuusbrian
