Lækker olie
Capri
Tilmeldt: 6. februar 2024 20:50
Lækker olie
Ulæst indlæg af Capri »
Er der en der kan svare mig på, hvorfor (Peugeot tweet 50 4t 2019) er begyndt at lække olie fra fra knastkædehuset i topstykket. Eller rette fra det lille filterhus som sidder for enden af slangen på dækslet til knastkædehjul i topstykket?
Oliepinden er knækket, så ved ikke om min søn måske bare har fyldt for meget olie på
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Lækker olie
Capri skrev: 23. maj 2024 20:13 Hej.
Måske du selv har svaret på hvorfor den sveder olie, anskaf en ny oliepind så der bliver styr på oliestanden som det første skridt eller aftap olien og påfyld den mængde som motorens tekniske data foreskriver.
Re: Lækker olie
Du kan prøve at dræne slangen under luftfilteret ved at fjerne proppen.
Så kommer der noget oliesnask ud.
Hvis oliepinden er knækket og du gerne vil vide niveauet kan du eventuelt dræne olien og måle det og fylde det på igen.
50 cc XS1P37QMA-2:
0.8 L (0.65 L at the oil change)
