Er der nogen der ved hvorfor min Vga Gev 1000 blinker på speedometeret og der er en nøgle over speedometeret og ikke kan køre.
Det har jeg oplevet før men så slukkede jeg den og lod den stå i let tid og så virkede det men det hjælper ikke denne gang.
VGA Gev 1000 Kan ikke køre
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: VGA Gev 1000 Kan ikke køre
Det skyldes formodentlig at controlleren fundet en eller anden elektrisk fejl på køretøjet. Inden du eventuelt sender køretøjet på værksted ville jeg prøve at frakoble batteriet og oplade det direkte på laderen.
Tak Leif. Det vil jeg prøve:)
Vis det gerne i en video.
Lampen med værktøjet kaldes "Vehicle fault light" i manualen.
Og så kan der stå en fejlkode der viser hvad problemet er.
Vehicle fault light
The electronic circuit detects that
the vehicle is not working
properly, and this warning light
will stay on. When this
phenomenon occurs, please
contact your AGM Goccia dealer
for system diagnosis.
Fault code Causes Solutions
01 Engine hall element failure
02 Vehicle handle bar malfunction
03 Controller failure
04 Failure of brake sensor
05 Engine phase loss
06 Undervoltage protection
07 Battery communication problem
CH Charging
30 Instrument communication failure
