USB seriel RS-232 konverter (Prolific PL2303GT)
Har købt mig en "USB serial RS 232 converter" (goobay 68875) i T. Hansen.
Den indeholder en Prolific PL2303GT chip.
http://www.mygoobay.com
http://www.prolific.com.tw
PL2303GT USB to RS232 Bridge Controller
Datasheet
Det er ikke lykkedes mig at aflæse data fra controlleren endnu.
Ved ikke om den jeg har købt ikke kan bruges eller om min controller måske ikke har det der skal til for at blive aflæst eller om jeg gør noget forkert.
Overvejer at fjerne noget af plastikken fra stikket og se om jeg kan få adgang til 3,3 volt på printpladen.
Har prøvet med 3,2 volt fra ekstern strømforsyning men ved ikke om det måske er et problem.
LED'en på controlleren blinker én gang når jeg tilslutter den eksterne strømforsyning.
Har også prøvet at have strøm til controlleren fra batteriet.
Med en terminalemulator kan jeg få et tegn til at komme frem når strømmen tilsluttes.
I d-sub 9 stikket skulle stikbenene være sådan her:
2: RXD (receive data)
3: TXD (transmit data)
5: GND (ground)
Der udover skal der måske bruges en 3,3 volt strømforsyning.
På CD'en er drivere.
Der er også drivere på https://www.prolific.com.tw/US/ShowProd ... -0037-0041 (nederste på siden).
Jeg har prøvet programmet Tera Term.
Og der kan jeg få et tegn eller to frem når strømmen (fra ekstern strømforsyning) tilsluttes på pin 29.
Afhængig af datahastigheden.
38400 giver > når strømmen tilsluttes
57600 giver - når strømmen tilsluttes
460800 giver to prikker når strømmen tilsluttes
I LBMCGuiV3.exe er 19200 valgt som standard.
Hvis strømmen hentet fra chippen så får jeg ikke de tegn.
Der er problemer med brug af driveren da Windows muligvis skal tjekke signaturen og hente driver fra Windows update men det sker muligvis ikke med den gamle udgave af Windows jeg her.
Så umiddelbart står der kode 52 og tjekket kan muligvis fravælges under opstart af Windows ved at holde F8 nede og vælge det sidste menupunkt eller med følgende kommandoer og genstart:
Kode: Vælg alt
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
I følge datasheet har PL2303GT chippen kun "UART Interface" "RS232". Så ikke "RS422/RS485".
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: USB seriel RS-232 konverter (Prolific PL2303GT)
scootergrisen skrev: 5. november 2022 16:17 Har købt mig en "USB serial RS 232 converter" (goobay 68875) i T. Hansen.
www.mygoobay.com
Må man spørge om du har installeret den korrekte driver på din computer ?
Jeg har en BenQ MP620c projector med RS-232 tilslutning.
Stikket kaldes muligvis mini DIN-8.
Men jeg kan ikke finde ud af hvad de forskellige pins er til.
Så fik jeg skåret i plastikken for at få adgang til printpladen.
Der lader til at være +3,3 volt på det ene ben på chippen så jeg både har RXD, TXD, GND og +3,3 volt.
Men ak jeg kan virkelig ikke få forbindelse med controlleren. Synes jeg har prøvet på alle mulige måder.
Måske kan det slet ikke gøres på min controller.
Fik skadet en kapacitor da jeg skar i plastikken.
