Opladere med høj strømstyrke
quawintec.com har blandet andet opladere med høj strømstyrke.
F.eks. QW481-600-L:
AC 220V Factory Direct Sale DC 54.6V 60a 3600W charger for 13S 46.8V 48.1V Li-ion/Lithium Polymer battery
Model Number:QW481-600-L
Output current:60a(Max)
Brand Name:QUAWIN
Min. Order: 100PCS
Output power:3276W
Weight: 8000g(only body)
Dimensions (mm): 315*180*90
Gad vide hvad batteri/køretøj den bliver brugt til.
Min nuværende oplader er på 5 ampere output. Den her på 60 ampere output. Så 12 gange højere i strømstyrke.
Kunne være sjovt med sådan en oplader og tilhørende batteri der kan tage imod så høj strømstyrke og så kunne oplade sit batteri på 30 minutter eller hvor længe det tager.
Med en effekt på 3276W/3600W så skal stikkontakten vel være med 16 amperes sikring.
Gad vide hvad man så kan gøre hvis stikkontakten kun har 10 amperes sikring og måske der er andre elektriske ting der også bruger strøm så man måske nogle gange har brug for at skrue ned på strømforbruget.
De har også opladere med CANBUS-kommunikationsprotokol.
Den har et ekstra stik med 3 ledninger.
QW481-060-LC
De har også opladere til lav temperatur:
Operating temperature:-40ºC ~ 70ºC
QW481-100-LM
QW481-200-LM
