karburator ( Hvad er dette? )
: 29. januar 2015 14:08
af Janton
Hvad er dette rør lige over tomgangsskrue?
Re: karburator ( Hvad er dette? )
: 29. januar 2015 17:05
af TOCA
Det kan være overløbs røret, eller vakuum studsen, men tror mest det første.
: 29. januar 2015 18:30
Kan være hvis du fortælle hvilken scooter den sidder på at vi så kan finde billeder hvor man kan se hvor slangen går hen.
: 29. januar 2015 18:38
af Janton
I følge Easypart´s er det til en sym jet euro x 50 Bc engine.. Nogen af de modeller er født med karburator varmere... Så forstår ikke denne, og slet ikke den studs eller hvad der er
: 29. januar 2015 18:52
Det kan være det er til oliepumpen hvis man sætter den på en scooter hvor der ikke er studs på indsugningdstudsen til olie.
: 29. januar 2015 18:54
af Janton
Skal man så blokkere den vis den studs ikke skal bruges?
: 29. januar 2015 18:58
Ja det vil jeg mene man jeg har aldrig prøvet det selv.
: 29. januar 2015 19:07
af Janton
Har fundet noget i en service manual... Det ser ud til det er til olie...Så der må være brugt 2 typer karburator på de modeller
: 29. januar 2015 19:09
af Janton
Så er mit spørgsmål.. Vis den nu er der, kan den så med fordel bruges i stedet?
: 29. januar 2015 20:32
Du kan vel godt bruge den men så skal du jo bare lukke det hul af der er på indsugningsstudsen i stedet.
Plus du skal nok have en længere slange fordi karburatoren sidder længere væk fra oliepumpen.
Tror ikke der er nogen fordel ved det ene eller andet.
Der er også nogen karburatorer hvor der er vakuumstuds på hvis der ikke er på indsugningsstudsen.
