CDI stik
BaotianDriver
Tilmeldt: 12. december 2014 23:07
Scootere: Baotian BT49QT-9
CDI stik
Ulæst indlæg af BaotianDriver »
Er der nogen af jer der ved, om man kan tilslutte en CDI med firkantet stik, til en scooter hvor CDI-stikket er rundt? (se billeder).
Selvfølgelig passer de ikke umiddelbart sammen, men hvis man laver en adapter eller nogle løse ledninger, vil man så kunne få det til at fungere?
Billede
Billede
Senest rettet af BaotianDriver 13. december 2014 15:17, rettet i alt 1 gang.
BaotianDriver
Re: CDI stik
Det tyder ikke på at farverne på ledningerne kan overføres direkte fra den ene CDi til den anden, da farverne slet ikke matcher.
På den firkantede CDI ser ledningerne sådan ud:
Blå/gul, Grøn/sort, Sort/hvid
Grøn/gul, Pink, Sort/rød
På den runde ser de sådan ud:
Rød/hvid, Gul/sort, (Tom)
Brun, Grøn, Rød/sort
Re: CDI stik
Hvad er det for nogle scootere stikkene/CDI er fra ?
Kan være den her passer.
BaotianDriver
Re: CDI stik
Sorry, glemte at skrive at det er en kinesisk 4-takt GY6 motor-type (hhv. Baotian BT49QT-9 og VGA Explora).
Re: CDI stik
Prøv og undersøg deres generator hvad ledninger der går ud der.
Så om der er en rød/sort ledning og hvor mange der er.
Se om CDIen får strøm fra batteri eller generator.
BaotianDriver
Re: CDI stik
scootergrisen skrev:Prøv og undersøg deres generator hvad ledninger der går ud der.
Det lykkedes mig ikke at få den til at starte op med den "forkerte" CDI desværre. Jeg forsøgte ellers med nedenstående kombination som jeg fandt på nettet.
Men det er for koldt at stå ude ret længe for tiden og rode med det. Jeg kan ikke se hvilken farve ledning der går fra CDI til fx koblings-pickup, det kræver at jeg skruer variatordækslet af, og det er som sagt for koldt at stå med lige pt.
Billede
Re: CDI stik
Pickup ledningen er gerne blå/gul.
BaotianDriver
Re: CDI stik
I dette tilfælde kan man på begge scootere adskille ledningen til pickuppen og dermed gøre dem ubegrænset. Så jeg ved at pickupledningen til koblingsklokken er brun på den nye VGA (jeg har selv den scooter, og ledningen kan adskilles så den kører ubegrænset), og på min gamle Baotian er ledningen pink (jeg har vist for 1 år siden sendt et billede til dig som du bruger her på sitet, hvor jeg viser at man bare skal adskille stikket med den pink ledning for at gøre en Baotian BT49QT-9 ubegrænset).
Om der også sidder en pickup ved statoren ved jeg ikke (jeg tror det ikke), eller om den ledning der går derned kun er til strøm til CDI-boksen.
Re: CDI stik
Der skal være en pickup ved svinghjulet så CDI boksen får signal, ellers kan den ikke regne ud hvornår den skal sende strøm til tændspolen.
Men det rigtig nok der også kan være en anden pickup ved koblingsklokken bagerst på motoren som bruges til at begrænse.
