Dr. Big med højt Benzin forbrug?
thesk3
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 20. april 2013 23:25
Køretøjer: PGO New Ligero (30 km/t) Årgang 2013
Kontakt:
Ulæst indlæg af thesk3 »
Alloha igen :)
Ja det handler om det emnet siger. Min Dr. Big har på ti dage brugt for 220 kr. benzin, hvad sker der lige for det ? :shock:
Det er lidt som om at hvergang jeg skal sætte igang så suger den HELT vildt meget, den ta'r bare næsten en kvart tank fuld benzin hvergang jeg giver den bund gas. Er det meningen? og hvorfor ? :problem: :lolno:
Kan ikke køre 30-40 km/t uden at den forbruger mere end hvis den kører 60 km/t, hvorfor gør den det ? :eh:
Re: Dr. Big med højt Benzin forbrug?
Kig under benzintank, ved benzinfilter, benzinslanger og karburator og se om der er utæt nogen steder.
At du har brugt 220 kroner på benzin på ti dage siger jo ikke så meget om benzinforbruget. Kommer jo an på hvor meget du har kørt.
Prøv og skriv ned hvor meget du tanker og hvor langt du køre så du kan udregne km/liter.
thesk3
4. Rang
4. Rang
Kontakt:
Jamen ind for de sidste ti dage har jeg tanket 4 gange, a' ca. 45 kr. hvergang og en gang på ca. 30 kr. og jeg har tjekket efter utætheder og der er intet at se.
Køre kun by kørsel dvs. små ærinder og ture på maks 20 km. af gangen
Man skulle jo tro at hvis jeg nu kørte imellem 30 og 40 km/t så ville jeg spare en del, men det har jeg testet. På en strækning på 10 km med ca. 30- 40 km/t kan den nå at suge næsten en kvart tank benzin i sig. hvor imod hvis jeg køre 60 - 70 km/t så bevæger nålen sig ikke.
Hvergang jeg giver den bund gas i opstart fra et kryds, så kan jeg se på benzin nålen at den lapper snildt næsten kvart tank fuld benzin i sig. Den er meget svær at trække normalt op i fart. Den har et punkt hvor den er næsten umulig at styre, omkring de 6500 rpm. det er der den tager " fat " hvis man kan sige det. Ved de 6500 rpm og 7000 rpm bruger den ikke så meget igen som hvis den får bund gas ved 8500 rpm. Jeg kan ikke styre den på de 65-7000 rpm. den fortsætter op, hvorfor gør den det og hvordan kan man lave det så den bliver nemmere at styre?
Kunne være du bare ikke kan regne på benzinmåleren.
Prøv og mål km/liter.
Tøm tanken også fyld den helt op og kør indtil den er tom og skriv ned hvor langt det var.
Kan der være 6,7 liter i ?
Janton
Tilmeldt: 23. januar 2011 11:27
Køretøjer: Sym Jet Euro x50
2300 Km 18/09-2012
2900 Km 8/11-2012
3500 Km 3/1-2013
4400 Km 9/3-2013
4800 Km 5/5-2013
5400 Km 3/6-2013
Ulæst indlæg af Janton »
Jeg har oplevet det samme, hvor jeg lige pludselig skulle tanke hver anden dag. Mit problem var shocker som var stået af.. Kunne nemt starte og alt det selvom shocker ikke virkede. Havde også de problemer med omdrejninger
Man skal ikke regne med benzinmåleren på Dr. Big eller andre mærker, for den sags skyld. Når måleren når E (emty) så er der mindst 1 liter tilbage i tanken (som kan rumme 6,7 liter), nok til ca. 25 km's kørsel. Har selv prøvet det med chokeren og der røg min Big ned på 16 km/l, mod de normale 24-25 km/l.
