Re: Nyhed: Ugbest Cabin-E3 (elektrisk kabinescooter)
Indlæg af scootergrisen »
Motordæksel yderst inkl. leje, CabEasy
Styrfittingssæt, CabEasy
Forgaffelbro, CabEasy Exclusive
Står "AT-300" på.
Her har jeg i ledningsnettet markeret hvad der vist nok er ...
2 stik (30-pins) til 2 controllere.
2 stik (6-pins) til hallsensorer til 2 motorer (går ind i controllerstikkene).
2 små stik (1-pins) med grå og sort ledning der ikke er tilsluttet noget som man muligvis kan sætte sammen for at vælge et eller andet (går ind i controllerstikkene).
TMP har Ive-Car Plus.
Ive-Car Plus på tmp.dk
Ive-Car Plus på ivecar.dk
Pris: 64.998-74.998 kroner.
Hastighed: 30 eller 45 km/t.
Batteri: 1 eller 2 aftagelige litiumbatterier på hver 60 volt 50 Ah (3,0 kWh).
Rækkevidde: 65-150 km.
Farver: sort eller rød.
30 km/t med 1 aftageligt litiumbatteri på samlet 50 Ah (3 kWh) med en rækkevidde på op til 75 km koster 64.998 kroner.
45 km/t med 1 aftageligt litiumbatteri på samlet 50 Ah, (3 kWh) med en rækkevidde på op til 65 km koster 64.998 kroner.
30 km/t med 2 aftagelige litiumbatterier på samlet 100 Ah, (6 kWh) med en rækkevidde på op til 150 km koster 74.998 kroner.
45 km/t med 2 aftagelige litiumbatterier på samlet 100 Ah, (6 kWh) med en rækkevidde på op til 130 km koster 74.998 kroner.
På billederne står "ive-car PLUS+" men der står også "*Indikerende billede" så ikke sikkert de ser sådan ud i virkeligheden.
Forlygte til Ive-Car Plus+.
Blinklys foran til Ive-Car Plus+.
Fodbremse til Ive-Car Plus+.
Fodbremsen virker åbenbart hydraulisk på alle tre bremseskiver/hjul.
I "Clima ONE" (elektrisk kabinescooter) er billeder fra City Run hvor man fodbremsen er monteret.
Bremsemasteren ser ud til at være monteret ved de to nederste huller og så er der åbenbart en lille gaffel der overfører kraften fra bremsearmen til de to bremsecylindre.
Øverst hvor der er to gevind kan der vist sidde et håndtag til at låse bremsen. Altså en parkeringsbremse.
DC Converter, Passer til Ive-Car PLUS+, 25A/48-72V to 12V
Forsøg på at læse og oversætte det der står på DC-DC-konverteren.
Det er ikke helt korrekt læst/oversat.
PERSINO DC-DC非隔高转换器
知乐途专用
输入电压: DC60/72V
输出电压: DC13.8±0.3V 答入线: 正红 负黑
峰值电流: 25±2A 输出线: 正黄 负黑
输出功率: 300W 控制线: 细绿
双路输出: 高压控制 辅助输出: 亚线
温州帕萨诺电子科技有跟公司制造
[stregkode]
PSN-2305
PERSINO DC-DC non-height isolation converter
Dedicated to Zhileto
Input voltage: DC60/72V
Output Voltage: DC13.8±0.3V Answering line: positive red negative black
Peak current: 25±2A Output line: positive yellow negative black
Output power: 300W Control line: Fine green
Dual outputs: high voltage control Auxiliary output: subwire
Wenzhou Pasano Electronic Technology has been manufactured with the company
[stregkode]
PSN-2305
PERSINO DC-DC Non-Isolated Converters
Specialized for Zhiluotou
Output Voltage: DC13.8±0.3V Input Line: Positive Red Negative Black
Peak Current: 25±2A Output Line: Positive Yellow Negative Black
Output Power: 300W Control Wire: Thin Green
Dual Output: High Voltage Control Auxiliary Output: Sub Wire
Wenzhou Pasano Electronic Technology Co.
[stregkode]
PSN-2305
Oplader med stik til 2 batterier.
Står "Lernew" på de to stik til batterier.
Lithium Battery Charge
Model: AKL71.4V15A
Input Voltage: AC176V-264V
Battery type: Li-ion
Maximum Out Voltage: 71.4V
Maximum Out Current: 15A
Charger Indicator
* Red light flashing: During charging.
* Green light on: Full battery.
* Alternating red and green: Refer to the malfunction status table.
Made in China
2023-06
Matters Need Attention
* For indoor use only.
* Do not charge in rainy and humid places.
* High voltage inside machine.
* Amateur technicians cannot open the box.
ISO ISO IATF
14001 9001 16949
Batteri til Ive-Car Plus+.
Lithium Battery 60V 50ah, Passer til Ive-Car PLUS+
10.649,- kroner.
KWSD-17S50AhSKT3000WH-202307050029
T60V50AH
Ive-Car Plus+ sælges åbenbart et to udgaver med forskellig batterikapacitet. En udgave med ét batteri og en udgave med to batterier.
