Nyhed: VGA Tres (elektrisk 3-hjulet)
Re: Nyhed: VGA Tres (elektrisk 3-hjulet)
Batteripakke 5 stk. 60V-22Ah LP VGA Tres
LP
EV12022 (12V22AH)
ELECTRIC VEHICLE VRLA BATTERY
Varenummer 73905865002
Mærke Landport
Varetype AGM Batteri
Batteri type AGM
Spænding 12,0 V
Batterikapacitet 22,0 Ah
Startstrøm CCA (Cold Crank Ampere) 190,0 A max
Åben / lukket Lukket Vedligeholdelsesfrit SLA (Sealed Lead Acid)
Længde 181 mm
Bredde 77 mm
Højde 167 mm
Højde total inkl terminaler 167 mm
Vægt 6,2 kg
Polstilling T12 (5mm) Højre + / Venstre -
Brug Elektriske køretøjer/redskaber
Lader 60V 2,5A Tres AGM (Ny/gl. model)
C300 BATTERY CHARGER
Laderen passer både til ny og gl. model Tres med AGM batterier, ikke Tres litium.
Ladestik, Tres
Omformer 36-72V DC - 12V, Tres
Samleboks v. motor/controller, Tres
På den ene konsol til højre side af styret står L R og på den anden står D R.
Måske det er en fejl med L R (Left Right) og at D R (Drive Reverse) er det korrekte.
Konsolsæt med kontakter h+v, Tres
Kontakt konsol komplet, h.s, VGA Tres
Ledninger:
rød/gul
grøn
lysegrøn
sort/hvid
Har åbenbart også været lavet hvor baglæns er en trykknap.
Men det er måske ikke så bekvemt at bruge da man konstant skal holde knappen inde.
Forlygte VGA Tres
oleq
Tilmeldt: 10. september 2022 22:52
Scootere: VGA Tres 25
Ulæst indlæg af oleq »
Jeg har købt en VGA tres. Ny fra Thansen. Der er blybatterier i. Er glad for den, men den synger under kørsel. Ingen ting i friløb, mer under ligeudkørsel på vandret vej og ca. 15-20 km/h. Mere endnu med fuld gas. Skal den det? Er der nogen steder, hvor man kan læse, hvordan man servicerer den?
Håber på svar.
Mvh. Ole Rannes
Det er nok normalt.
Den har differentiale med tandhjul der kører i olie som laver lidt lyd.
viewtopic.php?p=26600#p26600
Du kan lave en optagelse med det.
Lyt til andre VGA Tres og se om de laver samme lyd.
Hvis det skal være endnu mere støjsvagt så skal du have et køretøj med navmotor hvor motoren sidder i hjulet.
Scootere: GEV1000 45 Km/h
oleq skrev: 14. september 2022 11:13 Jeg har købt en VGA tres. Ny fra Thansen. Der er blybatterier i. Er glad for den, men den synger under kørsel. Ingen ting i friløb, mer under ligeudkørsel på vandret vej og ca. 15-20 km/h. Mere endnu med fuld gas. Skal den det? Er der nogen steder, hvor man kan læse, hvordan man servicerer den?
Håber på svar.
Mvh. Ole Rannes
Nej, et moderne differentiale bør du ikke kunne høre under kørslen. Man har før set at T. Hansens mekkere under klargøring har glemt og fylde olie på transmissionen, måske du også er ramt af en soo utilgivelig fejl ?
Under alle omstændigheder vil jeg mene du bør sende din Tres på værkstedet og få den repareret på garantien.
I øvrigt, hvor mange km har den kørt ?
Ikke sikkert der er lavet en servicemanual til den.
Men du kan spørge om de ting du vil servicere så kan da være vi kan finde noget fra en anden model.
oleq
Tak for hurtige og gode svar.
Til Leif: 100 km.
Til scootergrisen: kunne lide at vide, hvordan jeg tjekker differentialet for olie.
Gætter på sådan her.
Hav et rent målebærger under aftapningsbolten når du fjerner den.
Så kan du måle den mængde der skal til ved olieskift hvis ellers der er korrekt mængde olie i.
Og så fylde det i igen. Med en tragt. Eller måske en oliekande hvis ikke der er så meget plads.
Kig i nærheden af boltene om der står noget om mængde.
oleq
Tak for indlæg.
Men nu kunne jeg lide at vide, hvordan man kommer ind til batterierne?
Skal man evt. have løftet hele "toppen" af? Og hvordan gøres det så?
Ærgerligt, at der ikke findes en manuel.
Fortsat forhåbentlig god weekend ønsker
Ole Rannes
