"Bilen" er utæt + det løse
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: "Bilen" er utæt + det løse
Jps skrev: 4. august 2023 14:53
Landbo skrev: 4. august 2023 14:45
Jps skrev: 4. august 2023 12:58 Så der bestilt nyt horn og bremseklodser til "bilen". At betale 710 kr :yikes: :weeping: :weeping:
Ja det er fg dyrt. Hvis det var tilsvarende stumper til min Ford Focus stationvogn, kunne jeg købe klodser til alle hjul to gange og alligevel få et godt tudehorn oven i for samme pris. Jeg tror sgu der er nogen der R*vrender dig. :mrgreen:
Ja til at man føler sig røvrendt :( :) Men hvor pokker kan man ellers få dele til min model??
Det er hos dem her, jeg bestiller dele. De har så ingen prisliste, man kan se dele på.
https://www.rehab-service-sjaelland.dk/
Ha ha, det firma er vist også vant til og sælge til steder hvor man sjældent spørger ind til priserne. :mrgreen:
Dit horn kan du købe for medens kr 16,85 + fragt kr 38 i Kinaland.
Dine bremseklodser ved jeg ikke hvad koster ved T. Hansen, men er ret sikker på du kan få de samme til et andet fabrikat der passer på din model.
Jps skrev: 4. august 2023 17:49
Cis skrev: 4. august 2023 17:10
Kan man ikke sende eller tage de brugte klodser med til en bremse-service, og få sat nye belægninger på, den mulighed brugte jeg og andre, da jeg kørte gokart, og ikke ville betale de urimelige over-priser, som nye kostede, og jeg mener at huske, at det var noget under halv pris..
Jeg brugte samme tilgang, da jeg handlede med biler, hvis det var en special model, som der var svært at finde originale bremseklodser eller bakker til...
Et horn behøver vel ikke at være originalt til den model, der må kunne findes et billigt alternativ..
Mvh Christian
Har slet ikke overvejet den mulighed du nævner ang. bremseklodser. Og hornet er lidt specielt idet der sidder en form for modstand på det, så derfor kan et almindeligt 12v horn ikke bruges.
Det er ikke en modstand der sidder over terminalerne på det horn, men en støjdæmpningskondensator på 10 nannoFarad 400 Volt. Kondensatoren kan undværes uden der er nogen der opdager det, så specielt er den.
Men husker jeg ikke helt galt, var det et 60 eller 72 Volts horn sidste gang det blev omtalt og der kan et 12 Volts horn ikke bruges hvis den oplysning står til troende.
Cis
Ulæst indlæg af Cis »
Landbo skrev: 4. august 2023 19:55
Mvh Christian
Hej Leif.
Det har du ret i, jeg er en nop angående elektriske ting, men jeg ved, at man kan montere en neddæmpingsmodstand, eller endnu lettere, tilslutte hornet et af de steder, hvor de 72 volt, allerede er neddæmpet til 12 volt, det må være den billigste måde at gøre det på..
Jeg har set neddæmpingsmodstande helt ned til under kr 10,- så det kan gøres billigt, men fragtpriser på sådan en, kan desværre nemt æde det man sparer på ikke at købe en 72 volt horn..
Cis skrev: 4. august 2023 21:47 Hej Leif.
Ret beset undres jeg utroligt meget over det skulle være et højvolts horn, når alt lysanlægget drives fra en 12 Volt source. Har set T. Hansen sælger et 12 Volts horn der forbruger sølle 1,5 Amp og larmer nok til man får den midterste finger når man katastroferemser for en torsk der kører frem for ubetinget vigepligt, altså en der åbenbart meget gerne vil til en køreprøve for en betinget frakendelse af styrebrevet.
Man bruger ikke faldmodstande i dag for at konverterer 60-70 Volt ned til 12 Volt, da man mister 5-6 gange den effekt man forbruger på 12 Volts siden i en sådan opstilling. Der bruger man i stedet en DC til DC converter hvor der praktisk taget ingen tab er i.
Hilsen Leif .
Cis
Landbo skrev: 5. august 2023 00:23
Hilsen Leif .
Som sagt, jeg er en nop angående det elektriske, så jeg skriver bare ud fra det jeg ved kan lade sig gøre, uden at jeg ved om det er den bedste måde..
Men der er, som du skriver, masser af 12 volt ting i sådan en scooter, så at tilslutte et 12 volt horn, burde ikke være et problem at gøre...
Så kom der lyd i hornet igen. Håber så det holder længere, end det forrige horn. Så mangler jeg bare at få skiftet bremseklodser foran.
