Nyhed: UMI (elektrisk kabinescooter)
Re: Nyhed: UMI (elektrisk kabinescooter)
Her kan man se der står UMI på sædet.
Nu sælger de simpelthen en bærbar computer med præinstallerede VOTOL-software og Bluetooth-enhed til montering i køretøjet.
Så man kan indstille controlleren.
Tidligere solgte de Bluetooth-enheden for sig.
Computer og Bluetoothkabel
4.095,00 m/Moms
( 3.276,00 u/Moms )
VÆRKSTEDSUDSTYR
Computer og Bluetooth kabel BACH Kabinescooter G4.
VOTOL 16pin multistik
Computeren er indstillet og klar til brug med VOTOL software.
Bluetooth kabel medfølger.
Kan kun anvendes når man skifter originalt kabel ud fra controller til ledningsnet med denne enhed incl. BT
Anvendes, sammen med bluetooth kabel, til at indstille controller i Bach kabinescooter G4.
RS batterimonteringskit bruges åbenbart til montering af litiumbatteri men der er ikke nogle billeder.
For montering af RS90 - RS100 - RS125 - RS200 - RS400 og gammel model S batteri løsning
Monteringskit for batteripakke model:
17RS90 + RS100 + RS125 fra 2020<
17RS200 fra 2020<
17RS400 fra 2020<
16S100 >2019
Men kan være kittet blandet andet indeholder de her samledåser.
4/1 (Benyttes til RS90 + RS100 + RS125 + RS200 + RS400)
8/1 (Benyttes til samling af RS batteripakker)
8/2 (Benyttes til RS90 + RS100 + RS125)
12/2 (Benyttes til RS200)
Power samledåse - Terminal Block GRØN 4/1
Power samledåse - Terminal Block GRØN 8/1
Benyttes til samling af RS batteripakker.
(Benyt 1 stk til samling af plus forbindelser og 1 stk til samling af minus forbindelser)
Power samledåse - Terminal Block GRØN 8/2
Power samledåse - Terminal Block GRØN 12/2
Benyttes til RS200
Power samledåse - Terminal Block GRØN 18/2
Gad vide hvad det her er.
Signal giver for speedometer - til bach delux 26
Forhandler reservedels/service pakke G4
Værkstedstavle batterilader til blybatteri
12V/24V Fully Intelligent Pulse Repair Charger
ANHTCZYX
2.995,00 m/Moms
5 stk 12V 8A ladere med temperaturmåler.
Værksteds Tester til "lithium batteri"
Batteritesteren ser ud til at hedde FOX120-20A
På klistermærkerne ser ud til at stå:
STOP VOLT
NUVÆRENDE AMP.
TOTAL TID
TOTAL Ah.
Start/Stop
Displayvælger
Passiv tester til Lithium Batterier
8.995,00 m/Moms
Passiv tester til batterikapacitet.
Spændingsområde: 8,5-120V
Afladningsstrøm: 0,5-20Ah
Du kan indstille afladningsstrøm og afskæringsspænding.
Giver testresultat for, hvor meget strøm, der kan aflades på batteriet.
For at få det gode resultat skal du først oplade batteripakken, inden du foretager testen.
Intet behov for ekstra vekselstrømforsyning, tilslut direkte til batteripakken.
Drejebeslag til sæde
Skaermbillede 2020-12-07 kl. 18.07.471607361165.2909.png.png (78.97 KiB) Vist 7260 gange
Skaermbillede 2020-12-07 kl. 18.08.041607361165.1169.png.png (45.32 KiB) Vist 7260 gange
Drejesæde i Bach Kabinescooter med originalt sæde. incl. fabriks montering.
Bemærk at stellet ser ud til at være ændret under sædet på det ene billede så der bare er en stolpe i midten.
dreje-saede-som-kan-k_re-hele-vejen-rundt-i-kabinen-pa-kabinescooter1551149676.14121574412640.8725.jpg
dreje-saede-som-kan-k_re-hele-vejen-rundt-i-kabinen-pa-kabinescooter1551149676.14121574412640.8725.jpg (65.83 KiB) Vist 7260 gange
saede-som-gar-ud-til-kanten-af-d_ren-bach-kabinescooter1551149676.11541574412640.9789.jpg
saede-som-gar-ud-til-kanten-af-d_ren-bach-kabinescooter1551149676.11541574412640.9789.jpg (64.46 KiB) Vist 7260 gange
Man kan åbenbart montere anden antenne på radioen for at få bedre signal.
Gad vide om man kan bruge hele stellet som antenne eller om det er dårligere.
Vindues antenne FM
Elektrisk Antenne FM
Hvis du ofte køre i områder hvor FM signalet er svagt og den originale antenne ikke opfanger tilstrækkelig signal. Så kan denne antenne løse problemet.
Den opfanger bedre signalet end den originale.
Billeder af RS batterimonteringskit som der er blevet skrevet om tidligere i dette indlæg.
Kan desværre ikke finde ud af om billederne findes i højere opløsning men man kan da nogenlunde se hvad der er i poserne.
På kyle.dk er der forskellige valgmuligheder ved "Vælg monteringskit for batteripakke model":
16S100 >2019 (495,- kroner)
17RS90 fra 2020< (590,- kroner)
17RS100 fra 2020< (620,- kroner)
17RS125 fra 2020< (495,- kroner)
17RS200 fra 2020< (495,- kroner)
17RS400 fra 2020< (495,- kroner)
Brandet hedder åbenbart UMI og ikke LMI så har rettet det diverse steder.
Sikrings samledåse Bach kabinescooter G4 som ser ud til at findes nær varmeblæseren.
Mickie aagaard
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 6. december 2023 11:28
Scootere: Hyker twister
Ulæst indlæg af Mickie aagaard »
Underligt at placere den sådan, men det skal åbenbart ikke være nemt at skifte en sikring :weeping:
