Coopop (elektrisk)
Re: Coopop (elektrisk)
Kode: Vælg alt
SINE POWER   Controller For PMSM
Version: K48C-001-WZ
Rated Voltage: DC48V   Protection Voltage: 42±1V   Maximum Current: 35±1A
Phase : 120°   Brake Level: High   2021060029
T. Hansen har lagt en manual til Coopop Cox på deres hjemmeside.
Jeg har tilføjet den i det første indlæg.
Billeder fra T. Hansen af Coopop Cox i orange.
Info om batteriet.
På låget over batteriet står "SAMSUNG 26J" men på batteriet står "DMEGC26E".
Så ved ikke om man kan regne med at der er samsung-celler i.
T. Hansen skriver at det er med samsung-celler.
Kraftigt batteri 48V-26Ah med Samsung kvalitets litium celler - Fremdrift via in-wheel motor
DMEGC er muligvis producenten af batteriet og/eller cellerne.
chinadmegc.com
dmegc.solar - Publications har Lithium ion 18650 rechargeable cell 26E (auto)
Tekst på låg over batteri:
SAMSUNG
26J
LITHIUM
48V26A
Tekst på batteri:
Coopop
www.coopopmoto.com
DMEGC
48V25.6Ah
LITHIUM BATTERY
XH-76-COOPOP DMEGC26E 48V25.6AH
SN: [stregkode]
202169020437 (set på billede af batteri til grøn Coopop Rugged)
SN: [stregkode]
202169020287 (set på billede af batteri til hvid Coopop Cox)
SN: [stregkode]
2021092233867 (set på billede af batteri til orange Coopop Cox)
På en anden Coopop som ikke er solgt af T. Hansen står noget i stil med:
LG Chem
XH-76-COOPOP LG-M26 48V25AH
Nogle af stikkene hvor der står Higo ser ud til at være fra higoconnector.com.
e-mobility-2021-2022.pdf
(7.55 MiB) Downloadet 235 gange
Motor 1200W, CooPop
Varenummer 73120608000
Kr. 1.499,00
Udskæring på dæksel så der er bedre plads til ventilen.
Der er en beskyttelseshætte på akslen så pakdåsen nok er bedre beskyttet.
Coopop
SPW21040900
På kanten af dækslet ser ud til at stå noget andet der også starter med SPW.
YOU TUO (på kanten af fælgen)
Baglygte LED, CooPop
Ledninger:
hvid
brun
blå
sort
E32 50R-000170
Klistermærke:
玛佐尾灯
规格: 12V
编码: 11125302
日期: 2021-3-9
Maskinoversættelse:
Matzo Tail Light
Specification: 12V
Code: 11125302
Date: 2021-3-9
Maskinoversættelse:
Mazo tail lamp
Specification: 12V
Code: 11125302
Date: 3-9/2021
Controller 30 km/t, CooPop
Her står K48C-005-WZ. På en anden controller er set K48C-001-WZ. Hvad end det betyder.
Version: K48C-005-WZ
Phase : 120° Brake Level: High [stregkode] 2021060136
Controller 45 km/t, CooPop
OBS: Kan ikke bruges på Coopop 30 km/t med henblik på at øge topfarten.
Borset fra stregkoden og farver til indikation af ledningsfarver står der det samme på klistermærket på controller til 30 og 45 km/t.
På billederne af controller til 45 km/t (som er af nyere dato end controller til 30 km/t) har de skiftet fra stjerneskruer til til skruer med 3 vinger så det er sværere at åbne controlleren.
[...] [stregkode] 2023070009
På forlygten til Coopop Cox står 50R-000168.
På forlygten til Coopop Rugged står 50R-000169.
Forlygte LED single, CooPop COX
Kr. 799,00
Coopop
WC/R-CS PL
E32 7.5
020168
E32
50R-000168
Forlygte LED dobbelt, CooPop RUGGED
Kr. 1.299,00
Ledningerne i det hvide stik ser ud til at være:
sort
blå
hvid
brun
Der er også et rødt stik hvor man ikke kan se ledningerne.
Coopop
WC/R-CS PL
E32 7.5
020169
E32
50R-000169
