alarm på hot 50
skov2010
Tilmeldt: 4. august 2013 09:52
Scootere: pgo hot 50 2008
alarm på hot 50
Ulæst indlæg af skov2010 »
hej jeg har sat alarm på min hot 50 fra 08 og den kan finde på at gå igang mens jeg køre lige hvorfor ved jeg ikke alt er sat til som der står det skal hvad kan det være.. alarmen er en steel mate
Re: alarm på hot 50
Det er vel enten fordi d trykker på fjernbetjeningen eller fordi det ikke er forbundet forrekt.
Prøv og tag batteriet ud er fjernbetjeningen og se om det sker igen.
GYS
Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Re: alarm på hot 50
Ulæst indlæg af GYS »
Har scooteren monteret stik til alarm - eller har du selv "fusket" ledningerne på?
Hvordan er batteriets tilstand? Kan den starte på batteriet, eller bruger du kick-starter?
Har du bemærket, om der er ustabilitet i strømmen på scooteren - f.eks. at lyset i instrumentbrættet blinker, parkeringslyset blinker (hvis du kører med parkeringslys), eller andre lamper/indikatorer?
