Bærbar el-pumpe
rjskib
Scootere: Fønix City Cabino2
Geografisk sted: Herning
Re: Bærbar el-pumpe
Ulæst indlæg af rjskib »
Vi har haft rigtig dårlige erfaringer, med fodpumper (har haft 2 forskellige). Måske er den anbefalede meget bedre en vores tidligere forsøg.
Vi har i ca 30 år brugt en pumpe magen til den på billedet. Virker formidabelt, selv flade bildæk har jeg pumpet op. Det tager dog noget tid, og konditionen kommer på arbejde.
Jeg kender ikke kvaliteten på modellen, Biltema har også en dyrere model, der måske er en overvejelse værd.
Håndpumpen fylder en del, er lidt træls at have med på ferieture (der bruger vi fodpumpen som nødpumpe).
Undskyld det sene svar, tumler med en opvasker der ikke vil pumpe ud :weeping: .
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: Bærbar el-pumpe
rjskib skrev: 15. maj 2024 20:19 Hej.
Min svoger har en af slagsen købt nede ved Harald Nyborg i Viborg engang allersidst i forrige århundrede og den bruges stadig i husstanden til at holde plænetraktor, hjulbør og cykler med luft når de ikke gider at køre op til os og bruge kompressoren. I øvrigt ligner den i betænkelig grad den T Hansen sælger her: https://www.thansen.dk/vaerktoj/univers ... 313509936/
Men man skal helt sikkert placerer den på et plant underlag og sørge for at lade være og træde sideværts på en sådanne da man så ødelægger den med tiden. Om typen findes i en mere holdbar udgave skal jeg lade være usagt.
Skal man købe en gymnastik-pumpe som Jørgen foreslår, bør man nok købe en der er dobbeltvirkende, dvs en der giver luft både når håndtaget føres op og ned.
Gamlfar
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 4. juni 2023 09:23
Scootere: Yadea G5
Re: Bærbar el-pumpe
Ulæst indlæg af Gamlfar »
Har selv brugt en metalpumpe m. træhåndtag til cykler altid. Tynd og glider lige ned i rygtasken, og jeg finder den mindre brydsom og endda billigere end andre håndpumper. Til scooterdæk ender det dog m. mini elpumpe.
Gamlfar
4. Rang
4. Rang
Scootere: Yadea G5
Re: Bærbar el-pumpe
Bare endnu et bud på en pumpe (stort batteri), hvis andre skulle være på udkig:
https://fdmshop.dk/goer-det-selv/hjulsk ... ompressor/
Re: Bærbar el-pumpe
Gamlfar skrev: 29. maj 2024 22:17 Bare endnu et bud på en pumpe (stort batteri), hvis andre skulle være på udkig:
Arh, så er den kompressor uden tekniske specs vist også betalt. Glem aldrig og "google" prisen på de ting du vil anskaffe dig inden ordren sættes. :mrgreen:
https://www.pricerunner.dk/pl/636-32005 ... ign-Priser
Gamlfar
4. Rang
4. Rang
Scootere: Yadea G5
Re: Bærbar el-pumpe
Præcis, så den godt bagefter billigere på FDM. Batteriet er 5000 mh vistnok og Osram mærket skulle borge for det værste bundskrald.
Re: Bærbar el-pumpe
Gamlfar skrev: 29. maj 2024 23:26 Præcis, så den godt bagefter billigere på FDM. Batteriet er 5000 mh vistnok og Osram mærket skulle borge for det værste bundskrald.
Åh, så en pris på kr 679 da jeg trykkede på dit link, så derfor tøws jeg den var vel betalt. Måske jeg har set forkert ?
Under alle omstændigheder så jeg gerne der blev opgivet specs på hvor mange liter luft i minuttet/timen den kan give ved x antal PSI eller BAR.
Gamlfar
4. Rang
4. Rang
Scootere: Yadea G5
Re: Bærbar el-pumpe
Du læste rigtigt nok, fik først ændret linket senere. Her er de specifikationer jeg kunne finde:
Opladningstid (h): ca. 3 timer
Inflationstid: <2 minutter (0-80 PSI cykeldæk)
Luftslange Længde: 14,5 cm
Strømkabellængde: N/A
Skærmstørrelse: 30 x 155 mm
Måleenheder: PSI, kPa, bar
Max tryk: 120PSI / 8,3 bar
Nøjagtighed (bjælke): 0-1,5 PSI
Flowhastighed (l/min):N/A
Let læseligt display.
Intern hukommelse.
Anbefales at bruge med: Cykler, motorcykler og biler
Tilbehør: Adaptere til cykler og små sports oppustelige. USB ladekabel, Powerbank facilitet, LED lys, opbevaringstaske, cykelbeslag
Adaptere til cykelventiler: Presta(racer-ventil), Schrader, Dunlop
Dimensioner & vægt
Bredde: 70,0 mm
Højde: 170 mm
Længde: 70,0 mm
Elektriske data
Driftsspænding: Genopladeligt batteri (5200 mAh)
Strømkilde: Micro USB kabel
Nominel spænding: 3,7 V
Nominel watt: 67,00 W
Sikring: 18A
GYS
Scootere: Yamasaki GYS
Motorcykel: Duke 200
Re: Bærbar el-pumpe
Ulæst indlæg af GYS »
Den ser attraktiv ud - efter det jeg har kunnet google mig til, har den en vægt på 497 gram mod Bosch'en 422 gram og xiaomi's 482 gram.
Den larmer 83 dB, mod Bosch med 74,1dB og xiaomi 78,9dB. Bosch og Xiaomi klarer begge max 10,3 bar. Osram klarer kun max 8,3 bar.
Tests: https://velomotion.dk/batteri-luftpumpe-cykel-test/
Oshram tyreinflate 2000: https://velomotion.dk/2023/12/test-komp ... late-2000/
Bosch Easypump: https://velomotion.dk/2023/09/test-komp ... -easypump/
Den har et stort batteri, og kan også bruges som power bank og er med lygte. Jeg tror, at jeg gav ligeså meget for min powerbank i sin tid, og den var uden pumpe :weeping:
Gamlfar
4. Rang
4. Rang
Scootere: Yadea G5
Re: Bærbar el-pumpe
God info. Stort batteri holder også længere, og så kan jeg have pumpen i flere år. Kompressoren er stærk nok til mit brug.
