el
Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: el
Mickie aagaard skrev: 24. marts 2024 12:43 Roder stadig med el primært blink fundet ud af ar kontakten er brændt af, hvad kan årsagen være?
Der kan være mange grunde til kontakten/ledningerne går til.
1. Kortslutning til stel (-) i en pære/ledningsnet eller kontakt. Blinkrelæet sidder i serie med + ledningen og er normalt ikke tilsluttet minus så det er ikke der du skal kigge.
2. Tilslutning af flere blinklygter end køretøjet er født med eller indsætning af større pærer i blinklygterne.
Jeg hælder dog mest til at + ledningen ud til blinklygterne tager - et sted, hvilket godt kan være ude i en blinklygte.
Held og lukke med fejlfindingen, Leif.
PS. Fik du gang i køretøjet igen ?
Mickie aagaard
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 6. december 2023 11:28
Scootere: Hyker twister
Re: el
Ulæst indlæg af Mickie aagaard »
Det er smeltet sammen
Re: el
Mickie aagaard skrev: 24. marts 2024 20:03 Det er smeltet sammen
Køretøjet eller blinklyskontakten ?
Mickie aagaard
4. Rang
4. Rang
Re: el
Blinklys kontakten
Vh Mickie
Re: el
Mickie aagaard skrev: 25. marts 2024 17:38 Blinklys kontakten
Vh Mickie
Ja det er så heldigt. :lol: Du må have fundet en ny blinklyskontakt.
Har du fået kabinescooteren i gang igen ?
Mickie aagaard
4. Rang
4. Rang
Re: el
Både og, udover blinklys, så virker speedometer, radio, og lys(kun kørelys virker) og visker kan ikke gå tilbage i udgangspunkt
Ja må finde en anden blinklys kontakt
Vh Mickie
Mickie aagaard
4. Rang
4. Rang
Re: el
Hvad kan være årsag til at dette sker og kan jeg forvente skader længere ind i ledningsnettet?
Re: el
Du kan tage nærbilleder af adskilt kontakt hvis du vil årsagen nærmere.
Tænker der konstant har været lidt forbindelse mellem terminalerne til gul og sort ledning så kontakten over tid er blevet varmere og varmere og så er isoleringen på ledningerne smeltet fordi de sidder på de to terminaler.
Måske når blinklyskontakten har været sat til at være slået fra så har der alligevel være lidt forbindelse.
Mickie aagaard
4. Rang
4. Rang
Re: el
Sådan ser kontakten ud adskilt, årsag?
Re: el
Jeg tænker terminalerne ved sort og gul måske har haft lidt forbindelse. Dårlig forbindelse. Måske gnistet. Så der er blevet udviklet en smule varme.
Eller måske kunne der være kortslutning ved blinklyset i den ene side sådan at der har været højere strømstyrke end normalt og så er det måske gået ud over kontakten fordi det er stedet med højst modstand.
Men jeg gætter bare.
Du kan prøve at finde ud af hvad lednignerne er til.
Tænker sort er fra blinklysrelæet.
Og så gul er til blinklys i den ene side og grøn er til blinklys i den anden side.
Du kunne prøve at give blinklyset strøm en af gangen uden om kontakten og se om det virker fint eller om der måske er problemer i en ene side.
Du kunne eventuel sætte et amperemeter i serieforbindelse så kan du se om hver blinklys bruge samme strømstyrke. Det kunne måske fortælle om der eventuelt er en kortslutning.
